Xsaran lämppärin kennon vaihto
Karto1977
Viesti Kirjoittaja Karto1977 »
Onko ketään vaihtanut kennoa xsaraan? Auto 1,6 ilmastoinnilla. Joutuuko purkamaan koko kojelaudan vai pääseekö vaihtamaan ilman purkua?
1-xantia
Re: Xsaran lämppärin kennon vaihto
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Kojelauta ulos kyllä, ja lämmityslaitepaketti myös!
Karto1977
Löytyykö jostain video linkkiä mitä kaikkea purkaa?
Northstar
Karto1977 kirjoitti:Löytyykö jostain video linkkiä mitä kaikkea purkaa?
Epäilen että mahtaako löytyä..On sen verran iso homma.Ilmastointi täytyy sitten myös tyhjentää,sekä tietysti jäähdytysjärjestelmä.
Karto1977
Onko nyt tietoa? Miksi ilmastointi pitää tyhjentää kun jäähdykseen kuuluva sisäkenno pitää vaihtaa?
1-xantia
Karto1977 kirjoitti:Onko nyt tietoa? Miksi ilmastointi pitää tyhjentää kun jäähdykseen kuuluva sisäkenno pitää vaihtaa?
Lämmityslaite paketti pitää irroittaa, koska lämmityskennon liitosputket menevät rintapellinläpi konehuoneen puolelle noin 10cm.
Ilmastoinnin putket tulevat siihen viereen kiinni, eivätkä jousta niin paljon että saisi kennon nostettua pois paikoiltaan, eli pitää irroittaa ilmastoinninputket.
Karto1977
Ok. Eilen kun katsoin niin en nähnyt ilmastoinnin putkia samassa kun kennolle menevät kaksi letkua. Niissä joku peltiklipsu mikä pitää ne kiinni rintapellissä.
Karto1977
Piti mennä ihan katsomaan. Ilmastoinnin putket menee apparin puolelta sisään ja lämppärin letkut kuskin puolelta. Kyseessä siis 2001 xsara
1-xantia
https://www.youtube.com/watch?v=qMt3xyxwfRU" onclick="window.open(this.href);return false;
Tuosta vinkkiä :shock:
Karto1977
Itte löysin ton saman videon. Voi paska. Vaikuttaa just ihan viittitkö vähän vilkaista hommalta.
Radagast
Viesti Kirjoittaja Radagast »
Itsellä oli vastaava projekti muutama vuosi takaperin ilmastoituun -03 vuoden Xsaraan.
Ilmastointia ei tarvinnut tyhjentää.
Pelkän kennon olisi voinut vaihtaa lämmityslaitteen koppaa purkamatta, mutta sieltä piti pestä pois glykolilitkut.
Ja pikku vinkkinä, kasatessa pitää muistaa kytkeä piuha kiinni lämpöläpän askelmoottorille ennen kotelon kiinnitystä auton koriin.
Xsara Break 1.6 16V -04 paalattu
C5 Break 2.0 16V -04 paalattu
Xsara Break 2.0 16V -03 ajossa
catmatti
Viesti Kirjoittaja catmatti »
Ilmastoinnin tyhjennys varmasti pienin homma tuossa 8-)
Radagast
catmatti kirjoitti:Ilmastoinnin tyhjennys varmasti pienin homma tuossa 8-)
Tämä on kyllä totta, mutta kyseissä remontissa ei ole tarvetta ilmastoinnin tyhjentämiseen.
Rattiakseli kannattaa irrottaa alapäästään, koska sen metallikehikon joutuu irrottamaan. Itse en irrottanut ja sen metallikehikon rojahtaessa jalkatilaan rattiakseli purkautui ihan automaattisesti siitä joustokohdastaan. :roll:
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Karto1977 kirjoitti:Itte löysin ton saman videon. Voi paska. Vaikuttaa just ihan viittitkö vähän vilkaista hommalta.
Loppupelissä ns. Näppäsyhomma kun alkaa. Xsarassa toi kojetaulu irtoo aika simppelisti.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
ihan vaan uteliaisuuttani kysäsen että mikä on syy kennon vaihtamiseen
Karto1977
Turkkilainen sauna. Vetää ikkunat huuruun. Jos jollain on joku muu diagnoosi syyksi niin mielellään oon väärässä.
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
Minä laitoin jäähdyttäjään sementit ja vuoto sekä höyrystyminen Xsarasta loppui. Pari vuotta on mennyt paikka-aineilla eikä vielä ole oireillut.
Motonetistä muistaakseni ostin aineen.
