XM -95 kannen vaihto
hans
Viesti Kirjoittaja hans »
Nyt olisi tietäjille kysymys.
- 95 2 litraiseen XM koneeseen vaihtamassa kantta vioittuneen tilalle.
Vaihtokansi on saman vuotisesta Xanttia farmarista jonka pitäisi olla "hevosmiesten tietotoimiston" mukaan sama kuin XM kansi.
Kansi on paikallaan , tapit reijissä eli merkit kohdalla mutta pyörittettäessä venttiili vastaa mäntään!
Onko niin että Xanttu farmarin kannen nokat ovat erilaiset kuin XMn nokat vai onko kannet sittenkin ihan erinlaisia?
Onko jollakin ihan faktaa asiasta,hyviä ehdotuksiakin kuunnellaan.
Paras tieto olisi ihan Citikan tehdastieto tai kokemus asiasta jos joku on saman operaation tehnyt.
Viimeksi muokannut hans, 01.04.2021 11:34. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
kokemjne
Re: XM -95 kannen vaihto
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
mitkä merkit ?
kone tapitetaan , eli nokat ja etitään kampiakselista myös tapille reikä
hans
kokemjne kirjoitti:mitkä merkit ?
Ajatuspieru tuli, tarkoitin tietenkin tapitettu
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Jos ajoitat kampiakselin sieltä hihnapyörän puoleisesta päästä niin pyörän ulompi kehä on saattanut siirtyä vulkanoinnin varassa eri paikkaan. Kannattaa katsoa merkit vauhtipyörästä.
kokemjne
siis EI mistään temppuraudan jakopään puolelta . vaan VAUHTIPYÖRÄLTÄ
hans
Hessu kirjoitti:Jos ajoitat kampiakselin sieltä hihnapyörän puoleisesta päästä niin pyörän ulompi kehä on saattanut siirtyä vulkanoinnin varassa eri paikkaan. Kannattaa katsoa merkit vauhtipyörästä.
OK, tämähän voi olla toimiva vinkki. Tässä onkin remmin katkeaminen kyseessä ja siinä tuli useita mutkaisia venttiilejä!
Varmaan on ollut äkkipysäys!!
