Xm, jarrujen uusi ominaisuus
XmTd94
Viesti Kirjoittaja XmTd94 »
Xm kävi pikasuutarilla ehostuksessa karsastajaa miellyttääkseen ja leima tuli. Mutta ehostuksen seurauksena tuli jarruihin uusi ominaisuus: jarrupoljinta painettaessa ei sekuntiin tapahdu mitään mutta sitten nappaa äkäisesti ja pitää hyvin.Aiemmin jarrut ottivat nätisti heti ensikosketuksesta alkaen. Vaikka viive on lyhyt niin se aihettaa inhottavia väristyksiä kun ehtii luulla ettei mitään tapahdu. Lisäksi parkkipaikalla vekslailu on aika töksähtelevää ja keinuvaa :oops:
Ehostukseen sisältyi:
-etujarruletkujen uusiminen
-lisä(keski-)pallojen vaihto
-seisontajarrun vaijerien kiinnitys ja säätö
-lhm vaihto ja suod.putsaus
onko järjestelmään jäänyt ilmaa vai mikä tuon jarruviiveen aiheuttaa?
C5 2.0 Hdi Tourer-08 AT
Sitikkapuoskari
Re: Xm, jarrujen uusi ominaisuus
Ilmalaiv- eikun vaivoiltahan tuo kuulostaa. Eikun ilmaten vaan..
Putkimies22
Ahaa....
amikasi
Viesti Kirjoittaja amikasi »
Komppaan sitikkapuoskaria:)
Oireet taitavat olla vähän samanlaiset kuin tuossa belgituonnissani kesällä. Ilmaa/typpeä oli mukavasti ainakin takana. Vaihdoin lhm:t, ilmasin jarrut edestä takaa ja -voilá- oireet poistuivat.
XmTd94
Ilmavaivojahan ne olivat. Takaa tuli ilmaa/typpeä reilusti. Kiitos amikasille ohjeistuksesta...
