Terve,
Sähköinen käsijarru temppuilee. Useinmiten ei jää päälle, hurina kyllä kuuluu. Eli se ikäänkuin vetää jarrut päälle, mutta sitten tulee virheilmoitus ja jarrut ei jää päälle. Toisinaan jarrut saa päälle ihan ok, mutta sitten ne ei tahdo lähteä pois. Pitkään, kun kytkimestä napsuttelee ja välillä sammuttaa auton jne... niin sitten saa jarrut pois päältä.
Onko tämmöstä muilla. Katsoin, että tuo jarrumöykky vaijereineen maksaa 950 euroa. On siis aivan sika kallis, ei huvittais.....
Citroen C5 III 2009 käsijarru ?
- sitikkaporo
Re: Citroen C5 III 2009 käsijarru ?
Kokeile vaihtaa/vaihdattaa ensin jarrupolkimen yhteydessä oleva kytkin/katkaisija, itsellä tuo auttoi kun käsijarru jäi päälle eikä lähtenyt pois (muuta kuin keskikonsolin kyynärnojan alla olevan lokeron välipohjan alla olevasta punaisesta lenkistä kiskaisemalla).
Tuossa toiselta foorumilta yksi keskustelu asiasta (liittyy vaijereihin enemmän), haulla löydät muutakin:
https://citroen-foorumi.com/index.php?topic=31561.0" onclick="window.open(this.href);return false;
Halpahan tuo on sitten, Artikkelin hinta lienee? Marmorilla maksaa yli 2000 €. Ja täysin sama osa on kyseessäsateenvarjo kirjoitti:Katsoin, että tuo jarrumöykky vaijereineen maksaa 950 euroa. On siis aivan sika kallis, ei huvittais.....
