XM 2.1 td Y4 vaikeuttaa elämää
XM Break
Viesti Kirjoittaja XM Break »
Ja taas mennään:
Toinen XM täydellisen XM-kieltäytymisen jälkeen ;)
Onko jotain näppärää kikkaa, miten saisi alavesiletkun pitävästi paikoilleen syyläriin.
Irtosi kelirikkotiellä liitoksesta :(
Mitä on käynyt tai vikana, kun auto uinunut useamman vuoden ennen henkiin herättämistä.
Ajettu 2 km katsastukseen, missä kaikki hyvin, päästöjä myöden.
Paluumatkalla (3 km) vähän mutkaa ja yksi ripeämpi kiihdytys maantienopeuteen niin alkoi lykkäämään sisistä.
Käynnistyy nätisti ja käy tyhjää ilman näkyviä haittoja.
Ei hukkaa öljyä eikä nesteitä :shock:
Kun laittaa kierroksia, niin sininen savutus alkaa, ylämäessä runsaanakin :oops:
jts88
Re: XM 2.1 td Y4 vaikeuttaa elämää
Viesti Kirjoittaja jts88 »
Männänrenkaat särki, veikkaisin. Meneekö öljyt ohueksi jos ajaa pitempään?
Ooppelipeli
eskere
Viesti Kirjoittaja eskere »
- imusarjassa öljyä tai ilmanputsari tukossa
- vettä polttoaineessa tai pa-suodatin tukossa
- ilmavuoto polttoainelinjoissa
- pumppu väljä
- jakohihna hypännyt tai pumpun ajoitus myöhäisellä
- suuttimissa roskia tai väärä avautumispaine
- puristukset huonot
- huohotinjärjestelmä tukossa
Olisko joku noista? :?
laakeri
Viesti Kirjoittaja laakeri »
Diagnooseja jo tulikin. Jos osia tarvitsee, niin meiltä lähtisi edukkaasti yksi toimivana keulilta nostettu XUD11BTE. Hydraulipumpun on luovuttanut jo eteenpäin, mutta muuten muistelisin paketin olevan. Epic kiukuttelee tuossa yksilössä sen verran, ettei aina huvittaisi kauhean kiireellä sammua ja vähän mehii löpöä jostain välistä. Boschin pumppu löytyisi kyllä epicin tilalle myöskin.
XM Break
Savutuksen päälähde selvisi:
Edellinen omistaja kytkenyt näppärästi huohotuksen imusarjaan, painepuolelle, moottorin päällä :cry:
Eipä ole enää sinne kytketty :D
Eli oli huohotinpuolella ongelmaa ;)
