PSA 1.6 VTI 120-moottorin ajoitus
Citikat
Viesti Kirjoittaja Citikat »
PSA 1.6 VTI 120-moottorissa on jakopään "VTI-hammaspyöriin" painettu pistemerkki, sekä imu- että pakopuolen. Onko ko. hammaspyörät asennettava nokka-akseleille niin, että pisteet ovat tietyssä suunnassa, kun jako on asennettu muuten oikein esim. nokkaketjun vaihdon yhteydessä? Tietoa kaivataan!
1-xantia
Re: PSA 1.6 VTI 120-moottorin ajoitus
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Ei tarvitse.
Citikat
Mikä on rattaiden pisteiden tarkoitus?
Sitikkapuoskari
Tarvitsee erikoistyökalut joilla nokat lukitaan oikeaan asentoon.
1-xantia
Rattaiden pisteet liittyvät niiden kokoonpanoon, uskoakseni itseäni :shock:
Citikat
Rattaiden keskiosissa takapuolella on pisteitä, jotka kuvittelen liittyvän kokonpanoon. Mutta nämä pisteet, joita tarkoitan ovat ulkokehällä, hampaan alapuolella. Onko jollain varmaa tietoa tai kokemusta? Moottori on muuten kasassa, jakopään ajoitustyökaluja on käytetty.
