rengaspaineanturit
jean-michel
rengaspaineanturit
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Rengaspaineanturit alilta?
Aikeissa laittaa minulle uutteen vannesarjaan anturit.
Alilla näyttää olevan noin 20-30 eur/sarja 433 MHz taajudella toimivia antureita. Onkos joku jo ennättänyt kokeilla toimiiko eurooppalaisen mallin kanssa? Muitatisin että 868 MHz on yleisempi avoin taajuus?
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... web201603_" onclick="window.open(this.href);return false;
Paineanureita saa myös tarjota, jos on sattunut purkautumaan. C5 III ja/tai C6 alle on tarkoitus sovitella.
jean-michel
Re: rengaspaineanturit
No nyt löytyikin kierros orginaaleja paineantureita ns. sopivasti, niin ei pääse kokeilemaan onnea alin vastaavilla.
Jossain puhutaan antureiden akun kestosta ja vaihtotarpeesta? Onko näissä oikeasti akku? Miksi ihmeessä anturit eivät hyödyntäisi liike-energiaa toiminnassaan?
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Olis varmaan ollut sarja laittaa samaan pakettiin. Mutta aiheen vierestä kysymystä kun noita tuossa viikonloppuna testerin suunnalta tutkailin niin saiko näistä kaikista ja kaikkiin näkymään sen paineen myös vai vain OK/NOT OK tms? (Ei ollu itsellä anturilliset vanteet alla tahi lähellä niin päässyt testaamaan )
