Alumiinivanteen maalausresepti
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Hiukan pinnoitusvinkkejä kotiverstaalle kyselen:
Kohteena siis c5 x7 orginaalit aluvanteet, joissa pari kantiröpöä ja yhdessä vanteessa keskireijän ympärillä syöpymää puolisen senttiä säteeltään. (lakka lähtenyt ja röpelö alumiini paistaa)
Jos teen vain paikkamaalauksen, niin millä aineella alumiinia voi peitata? Sitruunahapolla? Vai tarvitseeko vain puhdistuksen ja kuivauksen ennen väriä ja lakkaa?
http://www.kemia.ovh/alumiini/pintak.htm" onclick="window.open(this.href);return false;
https://sgy-ry.fi/kirjat/osa1" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ttk.fi/files/6452/Metallin_happ ... 102018.pdf" onclick="window.open(this.href);return false;
Kolmannesta linkistä sai vinkin: alumiinin peittauksessa käytetään emäsliuosta. Onneksi hyvin varustetussa tallissa on lievästi emäksistä pesuainetta rasvan poistoon pH 14, Sillä siis?
Entäpä sävy, onko jotain patentti RAL väriä jolla saa naamioitua? Mulla olisi pari pikkupurkkia hopean väristä uretaanimaalia ja siihen lakka pintaan, mutta sen kanssa ulkonäkö muuttunee vahvasti. https://tikkurila.fi/varit/enkeli-f500" onclick="window.open(this.href);return false;
Xari
Re: Alumiinivanteen maalausresepti
Viesti Kirjoittaja Xari »
Jos ihan yksväriset joku perusharmaa niin maalauta uusiksi, Beksin vanteisiin hiekkapuhallus ja jauhemaalaus oli Propinta Lahti 120€
Viilalla vedin pahimmat kanttariruvet ensin pois, näissä nyt tuo vanteen muoto on aika yksinkertainen joka onnistuu helpommin.
jean-michel
Joo, hiukan olen kanssa palvelun puolelle kallistumassa.
Meidän kylällä Taximo ja Eleko pintakäsittely pitävät hintaa noin 50-80e / vanne riippuen kuka kysyy.
Tosin olen niillä käynyt teettämässä midliner "kuorma-auton" vanteita, ja niissä on varmaankin pro lisä pääälle.
Olisiko ollut taximolla jopa luokkaa 150e kaksi rellun peltivannetta, puhallus ja maalaus.
Elekolla oli viimeksi 40 eur + alv /vanne
Ehkä ajan Lahteen, näyttäisi sillä saavan puoli tankkia bensaa.
Xari
Toimitusaika oli aika pitkä jo luvattuna, todellisuus vielä enemmän.
Janne L
Viesti Kirjoittaja Janne L »
Sivutyönä tekevät vanteita, muutaman sarjan Propinta oy:llä käyttänyt. Kiire ei saa olla jos tuonne vie.
