C4 Grand Picasso takaluukku
Petriv
Viesti Kirjoittaja Petriv »
Onko ainoa tapa avata takaluukku kaukosäätimen keskimmäisellä napilla ja avain pitää olla pois virtalukosta. Jos haluat takaluukun auki ilman auton sammutusta, niin se ei onnistu. Ei avaudu myöskään kojelaudan keskuslukituksen painikkeesta.
jaffa552
Re: C4 Grand Picasso takaluukku
Viesti Kirjoittaja jaffa552 »
Kyseistä mallia tarkemmin tuntematta.
Eiköhän siellä takaluukussa(ulkopuolella) ole "namiska" tms., jolla luukun saa auki. Ja kaippa sisälläkin(kabiinissa) voi olla, jokin nappula/kytkin millä saa auki.
Tuskin niin tyhmää insinööriä löytyy, että auto tarvitsee sammuttaa takaluukun avausta varten.
Voisi lähin apu löytyä käyttöohjekirjasta :idea:
Vai ymmärsinkö jotain nyt ihan väärin?
DS 4 THP 200 Sport Chic,Suzuki GSF650S Bandit -06
EX:C4 HDi 2.0 VTRS-07,Xsara 2.0i-16v-02,C5 2.0i-16v Break aut- 04,Honda CR-V 2.0 aut-97,MB E230-aut-89,MB 190 E 2.0-aut -84,Oldsmobile Omega Coupe -75,Fiat 127,Nissan Cherry 1,5 turbo-85,Volvo 144 -74/75
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Osassa Citikoita on keskuslukossa Bronxi-moodi (vai Pariisin Saint-Denis tms. lähiömoodi), silloin takaluukun ulkokahvakaan ei toimi ajon jälkeen ellei ensin raota kuskin ovea.
jaffa552
olli__o kirjoitti:Osassa Citikoita on keskuslukossa Bronxi-moodi (vai Pariisin Saint-Denis tms. lähiömoodi), silloin takaluukun ulkokahvakaan ei toimi ajon jälkeen ellei ensin raota kuskin ovea.
Omassanikin on, ja saa olla päällä täällä Espoon "bronxissa", mutta kahvat aktivoituvat painamalla kojelaudassa olevaa nappia.
Takaluukussa mikrokytkin hapettunut/rikki, jos ei toimi?
Petriv
Kiitos vastauksista. Tarkennan. C4 grand picasso on auto. Ohjekirjasta(nettiversiosta) ei löytynyt. Kahva ja mikrokytkin toimivat kun avaan kaukosäätimen keskipainikkeesta niin lukituksenavaus onnistuu. Mutta jos keskikonsolin keskuslukituksen napista painaa muiden ovien lukitukset avautuvat/sulkeutuvat lukuunottamatta takaluukun lukitus ei avaudu.
