Paras aine
hssumies
Paras aine
Viesti Kirjoittaja hssumies »
Ovien tiivisteiden jääätymisen estämiseksi, ja jo jäätyneiden hoitelemiseksi ?
Tapsa 63
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Jos saat jostakin nestemäistä silikoonia ja sitä sivelet esim.superloni tupulla, ei ongelmia.
dieselflosse
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja dieselflosse »
Ja silikonispray on nopein laittaa...
Terveisin
Tapsa 63
Re: Paras aine
Silikoni sprei pulloa ei kannata viedä 10m lähemmäksi autoa.
psjääkäri
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja psjääkäri »
Sipaise jarrrunesteellä, vanhanaikaisella, EI älhooämmällä.
zX-files
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja zX-files »
Se silikonipuikko, mallia "Lista".
Pakkasneste ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
hssumies
Re: Paras aine
Se silikooni kävi mullakin mielessä, olen kuulllut, että raaka jäähdytinnestekin toimisi, mutta taidan hankkia sen silikoonipuikon tai nestemäisenä muuten.
Lemon
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja Lemon »
Silikonipuikkoon minäkin luotan ainakin jäätymisen ehkäisyssä, sitä tuli taas vedeltyä zeksin ja beksin ovitiivisteisiin.
svc
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja svc »
Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni... ;)
Saapa nähdä miten tämä talvi menee. Syksyllä noita lukkomekanismeja koitin aseöljyllä rasvata, kun ovipahvit olivat irti kaiuttimia asentaessa.
zX-files
Re: Paras aine
zX-files kirjoitti:Se silikonipuikko, mallia "Lista".
Pakkasneste (=jäähdytinneste= glykoli) ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
hssumies
Re: Paras aine
zX-files kirjoitti:
Tajusin viiveella (taas) tai huomasin, että olit maininnutkin pakkas/jäähdytinnesteestä, niin suottapa siitä itse enää mainitsin.
Lemon
Re: Paras aine
svc kirjoitti:Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni... ;)
"ainekokeilu" meneillään ;) kerron, jos toimii
hssumies
Re: Paras aine
Itsellä pienen lämmittelyn jälkeen meni ovi kiinni, kun lukkomekanismi sulahti. Täällä kelit muuttui vesisateesta pakkaseen, eli ei pahemmin kerennyt kuivahtaa, joten mekanismit on vedellä voideltu.
Vehvis
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja Vehvis »
Mitäs pahaa siinä silikonisprayssä on? Voisiko joku valaista. Olen moista ainetta käyttänyt satunnaisesti ovitiivisteiden jäänestoon, enkä ole havainnut negatiivisia vaikutuksia.
eskere
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja eskere »
Silikoni tekee autoa maalatessa ruiskutettavaan pintaan kraatereita, eli maalipinnasta ei saa sileätä, ei sitten millään.
Lopuksi sitten, kun yrität peittää kraatereita paksummalla maalikerroksella, alkaa maalipinta valumaan :( ja koko homma menee plörinäksi.
Nykymaalareilla taitaa olla jokin aine, jota ne käyttää silikonin aiheuttamien ongelmien poistamiseksi.
zX-files
Re: Paras aine
Silikonin ja rasvanpoistajaa löytyy jopa omasta harrastelijan kaapistani, ei ole mikään erikoinen aine. Mutta jopa spraymaalatessa kannattaa pyyhkäistä sillä vahat yms pois. Tarttu varmasti, on melkoista tehoainetta!
2cvkimmo
Re: Paras aine
Viesti Kirjoittaja 2cvkimmo »
AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
hssumies
Re: Paras aine
2cvkimmo kirjoitti:AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
ATF:fääkö ?
Tässä pikaisen haun tulokset ATF: lle
ATF on lyhenne, joka voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita:
Advanced Tactical Fighter, uuden hävittäjätyypin kehitysohjelma
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto
ATF, vuoden 1988 videopeli
ATF Dingo, sotilaskuorma-ajoneuvo
Elikkä mitää se tässä tapauksessa on ?
black_van
Re: Paras aine
hssumies kirjoitti:
ATF:fääkö ?
Automatique huile à transmission eli automatic transmission fluid
hssumies
Re: Paras aine
black_van kirjoitti:
hssumies kirjoitti:
ATF:fääkö ?
Eli suomeksi automaattivaihelootaöljyä vissiin.
black_van
Re: Paras aine
Sitä kimmo tarkoitti juu
hssumies
Re: Paras aine
ATF:stä tuli mieleen, miten kävisi aseöljy, ei ehkä olisi pahempi vaihtoehto ?
zX-files
Re: Paras aine
ATF on vähemmän sottaavaa kuin aseöljy vaikka ei sekään siistiä ole. Tosin jos ATF niin miksei vieläkin poliittisesti korrektimpi LHM :mrgreen:
hssumies
Re: Paras aine
zX-files kirjoitti:ATF on vähemmän sottaavaa kuin aseöljy vaikka ei sekään siistiä ole. Tosin jos ATF niin miksei vieläkin poliittisesti korrektimpi LHM :mrgreen:
Eli periaatteesa melkein öljy kuin öljy käy suojaamaan jäätymiseltä, jos ei ole niin nuukaa tuon sottaamisen kanssa. Ja voihan niitä yrittää levittää mahdollisimman siististi.
psjääkäri
Re: Paras aine
Kun ei vanhan kansan myrkyt kelpaa tiivisteiden, ei maalipinnan huoltoon, yhdyn tuohon aseöljyn kannattajien mielipiteeseen. Paras on mielestäni CRC.
Aseöljy on hyvää joka paikkaan. Käytän sitä varsinaisten kohteiden lisäksi, lukoissa, myös Abloy-lukoissa, antipirspiranttina haiseviin kainaloihin, jalkahien eliminointiin ja suun raikasteena. Ei muuten hengitys haise ja on suussa mukava, tukeva, ehkä pyöreähkö maku.
