Paras aine
Paras aine
Ovien tiivisteiden jääätymisen estämiseksi, ja jo jäätyneiden hoitelemiseksi ?
Re: Paras aine
Jos saat jostakin nestemäistä silikoonia ja sitä sivelet esim.superloni tupulla, ei ongelmia.
- dieselflosse
Re: Paras aine
Ja silikonispray on nopein laittaa...
Terveisin
Re: Paras aine
Silikoni sprei pulloa ei kannata viedä 10m lähemmäksi autoa.
Re: Paras aine
Sipaise jarrrunesteellä, vanhanaikaisella, EI älhooämmällä.
Re: Paras aine
Se silikonipuikko, mallia "Lista".
Pakkasneste ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
Re: Paras aine
Se silikooni kävi mullakin mielessä, olen kuulllut, että raaka jäähdytinnestekin toimisi, mutta taidan hankkia sen silikoonipuikon tai nestemäisenä muuten.
Lemon
Re: Paras aine
Silikonipuikkoon minäkin luotan ainakin jäätymisen ehkäisyssä, sitä tuli taas vedeltyä zeksin ja beksin ovitiivisteisiin.
Re: Paras aine
Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni...
Saapa nähdä miten tämä talvi menee. Syksyllä noita lukkomekanismeja koitin aseöljyllä rasvata, kun ovipahvit olivat irti kaiuttimia asentaessa.
Re: Paras aine
zX-files kirjoitti:Se silikonipuikko, mallia "Lista".
Pakkasneste (=jäähdytinneste= glykoli) ja glyseroli ja ruokaöljy ovat lisää vanhan kansan poppakonsteja, kaikki sottaavampia omasta mielestäni. Ja jarruneste vielä silikoniakin vaarallsiempaa, se syö maalin varmasti kun taas silikoni vaatii mahdolliselta tulevaisuuden maalarilta lisää töitä.
Re: Paras aine
zX-files kirjoitti:zX-files kirjoitti:Se silikonipuikko, mallia "Lista".
Tajusin viiveella (taas) tai huomasin, että olit maininnutkin pakkas/jäähdytinnesteestä, niin suottapa siitä itse enää mainitsin.
Lemon
Re: Paras aine
svc kirjoitti:Omankin ZX:n ovet aukeavat nyt ongelmitta, kun on tiivisteet voideltu, mutta millähän ne ovet saisi sen jälkeen pysymään taas kiinni...![]()
"ainekokeilu" meneillään
Re: Paras aine
Itsellä pienen lämmittelyn jälkeen meni ovi kiinni, kun lukkomekanismi sulahti. Täällä kelit muuttui vesisateesta pakkaseen, eli ei pahemmin kerennyt kuivahtaa, joten mekanismit on vedellä voideltu.
Re: Paras aine
Mitäs pahaa siinä silikonisprayssä on? Voisiko joku valaista. Olen moista ainetta käyttänyt satunnaisesti ovitiivisteiden jäänestoon, enkä ole havainnut negatiivisia vaikutuksia.
Re: Paras aine
Silikoni tekee autoa maalatessa ruiskutettavaan pintaan kraatereita, eli maalipinnasta ei saa sileätä, ei sitten millään.
Lopuksi sitten, kun yrität peittää kraatereita paksummalla maalikerroksella, alkaa maalipinta valumaan
Nykymaalareilla taitaa olla jokin aine, jota ne käyttää silikonin aiheuttamien ongelmien poistamiseksi.
Re: Paras aine
Silikonin ja rasvanpoistajaa löytyy jopa omasta harrastelijan kaapistani, ei ole mikään erikoinen aine. Mutta jopa spraymaalatessa kannattaa pyyhkäistä sillä vahat yms pois. Tarttu varmasti, on melkoista tehoainetta!
Re: Paras aine
AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
Re: Paras aine
2cvkimmo kirjoitti:AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
ATF:fääkö ?
Tässä pikaisen haun tulokset ATF: lle
ATF on lyhenne, joka voi tarkoittaa mm. seuraavia asioita:
Advanced Tactical Fighter, uuden hävittäjätyypin kehitysohjelma
Bureau of Alcohol, Tobacco, Firearms and Explosives, Yhdysvaltain oikeusministeriön alainen virasto
ATF, vuoden 1988 videopeli
ATF Dingo, sotilaskuorma-ajoneuvo
Elikkä mitää se tässä tapauksessa on ?
Re: Paras aine
hssumies kirjoitti:2cvkimmo kirjoitti:AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
ATF:fääkö ?
Automatique huile à transmission eli automatic transmission fluid
Re: Paras aine
black_van kirjoitti:hssumies kirjoitti:2cvkimmo kirjoitti:AaaTeeFffäää rätillä levittäen ...
ATF:fääkö ?
Eli suomeksi automaattivaihelootaöljyä vissiin.
Re: Paras aine
ATF:stä tuli mieleen, miten kävisi aseöljy, ei ehkä olisi pahempi vaihtoehto ?
Re: Paras aine
ATF on vähemmän sottaavaa kuin aseöljy vaikka ei sekään siistiä ole. Tosin jos ATF niin miksei vieläkin poliittisesti korrektimpi LHM
Re: Paras aine
zX-files kirjoitti:ATF on vähemmän sottaavaa kuin aseöljy vaikka ei sekään siistiä ole. Tosin jos ATF niin miksei vieläkin poliittisesti korrektimpi LHM
Eli periaatteesa melkein öljy kuin öljy käy suojaamaan jäätymiseltä, jos ei ole niin nuukaa tuon sottaamisen kanssa. Ja voihan niitä yrittää levittää mahdollisimman siististi.
Re: Paras aine
Kun ei vanhan kansan myrkyt kelpaa tiivisteiden, ei maalipinnan huoltoon, yhdyn tuohon aseöljyn kannattajien mielipiteeseen. Paras on mielestäni CRC.
Aseöljy on hyvää joka paikkaan. Käytän sitä varsinaisten kohteiden lisäksi, lukoissa, myös Abloy-lukoissa, antipirspiranttina haiseviin kainaloihin, jalkahien eliminointiin ja suun raikasteena. Ei muuten hengitys haise ja on suussa mukava, tukeva, ehkä pyöreähkö maku.
