Otin wanhan C5n talven jäljiltä käyttöön, pari sähköongelmaa.
Radio kyllä herää, näyttää aseman ja volyymin, mutta mitään ei kuulu mistään. Onko jossain lisävahvistin, joka ei herää - sulake, tms katkos, vai mikä voisi olla ongelman aiheuttaja?
Vakionopeussäädinkään ei mitenkään reagoi komentoihin, syksyllä toimi. En löytänyt sille erillistä sulaketta, enkä palanutta mitään sulakettakaan. Onko tuttu juttu?
Risto-Jussi
C5 I radio hiljaa eikä vakkari toimi
Re: C5 I radio hiljaa eikä vakkari toimi
Tutut oli oireet 2004 C5:ssa. Radio oli hiljaa, kaikki säädöt toimi, mutta mitään ei kuulunut, mutta sitten, monen kuukauden jälkeen alkoi toimia jonkun kilsan ajettua. Arvaa ettenkö pelästynyt! Tätä leikkiä piti pari kuukautta, sitten alkoi toimia kuten pitääkin. Ja toimii edelleen.
Vakkari lopetti kesken moottoritieajon toimintansa, sain rullattua moottori sammuneena liittymän kautta pientareelle. Ei startannut, mutta vaimolle soitetun puhelun jälkeen starttasi normaalisti. Oli pari kuukautta pois pelistä, mutta sitten kokeillessa alkoikin toimia! Ja on nyt toiminut liki vuoden, kuten radiokin.
Mystisiä nämä ranskalaisten sähköviat, jotka korjaantuu itsestään.
Edellinen autoni oli Peugeot 405 GLS. Seuraava edellinen autoni on Citroen C5 SX.
Mielenkiintoista. Meillä on sama kokemus C5 2002 V6 kanssa. Kumpikin oli mykkänä kun auto tuli meille, katsoin sulakkeet ja kaikki oli kunnossa. Niillä on eri sulakkeet, en ymmärtänyt mikä niitä yhdistää. Muutaman päivän jälkeen huvikseni kokeilin radiota painelin muutaman kerran äänen voimakkuus nappia ja yhtäkkiä se alkoi soimaan, samoin vakkari toimi kun sitä kokeilin. Nyttemmin olen ollut huomaavinani, että radion painike vaikuttaa sellaiselta, ettei se joka kerta painalluksen jälkeen reagoi, myöskin ääni tulee vasta jonkin verran myöhässä, jolloin hätäisempi ehtii jo sammuttamaan sen. Radion kauko-ohjain ei oikein ole vakuuttanut koko aikana. Vakkarista kun ei ole näyttöä tai muutakaan "merkkivaloa", koska se on päällä ja millä asetusarvolla tässä ykköskoppasessa. Seurataan tilannetta.
A, AU, SAZP, DS 19 Cabriolet voiture a pedales, DS 20 Pallas, CX Collet Maxi plus/Chardon?, CX gti
Paremmin varustelluissa V6 malleissa on sitten lisävahvistin takakontissa (JBL),tosin alkuperäisradioissa on tullut useampi vastaan jossa vikaa virtakatkaisijassa.sazp56 kirjoitti:Mielenkiintoista. Meillä on sama kokemus C5 2002 V6 kanssa. Kumpikin oli mykkänä kun auto tuli meille, katsoin sulakkeet ja kaikki oli kunnossa. Niillä on eri sulakkeet, en ymmärtänyt mikä niitä yhdistää. Muutaman päivän jälkeen huvikseni kokeilin radiota painelin muutaman kerran äänen voimakkuus nappia ja yhtäkkiä se alkoi soimaan, samoin vakkari toimi kun sitä kokeilin. Nyttemmin olen ollut huomaavinani, että radion painike vaikuttaa sellaiselta, ettei se joka kerta painalluksen jälkeen reagoi, myöskin ääni tulee vasta jonkin verran myöhässä, jolloin hätäisempi ehtii jo sammuttamaan sen. Radion kauko-ohjain ei oikein ole vakuuttanut koko aikana. Vakkarista kun ei ole näyttöä tai muutakaan "merkkivaloa", koska se on päällä ja millä asetusarvolla tässä ykköskoppasessa. Seurataan tilannetta.
