C5 X7 abs anturi
torneol
C5 X7 abs anturi
Viesti Kirjoittaja torneol »
Kärry herjaa erinäisiä jarrumurheita. Lukemalla tarjotaan vasenta etu anturia, joka vaihdettu n. 3 kk sitten. Sittemmin vaihdettu ko. kulmaan laakeri. Murhe ei tullut heti lakrun vaihdon jälkeen, vaan vähän myöhemmin.
Mitä pitäisi pyörän irroituksen jälkeen tutkia ennen kuin kelkkoo turhaan pajalle? Oliko niin, että joku laakerin lukitussokka voi vinossa ollessaan aiheuttaa tuon ongelman? Selviääkö jarrulaikkaa irrottamatta?
Mustis
Re: C5 X7 abs anturi
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Ainakin 1 ja 2 korisa laakerin lukitseva säger(vaimikäsenyoli) saattaa haitata anturia jos ei "anturi ole keskellä lukkorengasta"
X7sta ei ole kokemusta mutta äkkiä sen kattoo jos auton alle pääsee.
torneol
Nopealla vilkaisulla tämän lukitusrenkaan ja abs anturin asemointi ok. Liittimen käytin auki ja painoin kiinni. Edelleen herjaa eikä anna livedataa siitä anturista, toisesta etusesta kyllä antaa.
Liekö sitten anturi sökö tai vika jossain "syvemmällä". Tutkitaan lisää.
torneol
Tämä siis selvisi. Anturi oli rikki. Kesti n. 4 kk ja 8000 km. Uusi paikoilleen, koodin nollaus ja homma ok. Onneksi anturi meni takuuseen.
