Alapuolisesta suojasta hihna hinkannut läpi. Hassua mitä kaikkea vuotava öljy saa aikaan.
Kenties jostain syystä ollut painetta venttiilikopan sisällä, jos ei mitään vikaa stefassa itsessään näy?jts88 kirjoitti:Kukkuu! Jännä miten tuollain pullahtanu pois paikaltaan, tiiviste itsessään näytti kyllä ehjältä eikä ollut rispaantunut mistään.
Ehkä! Naapuri joka ropaillut autoja enemmän tuumaili että ois huohotin jäätyny joskus ja sillä löysännyt. Voi olla mahdollista, sillä eka talvena ku auto mulla oli otin nuo letkut irti niin sieltä valkosen klimpin sain valuteltua pois. Toinen vaihtoehto vois olla öljyn ylitäyttö? Hihnapyörässä kyllä oli semmonen ruhmu että ennenki ois käytetty irti, liekö edellisellä asentajalla menny huonosti paikalleen ja siitä pikkuhiljaa luistanut pois, tosiaan se tiivisteen ulkokehä oli hiukka tasaisen oloinen että oisko se mukana pyöriny.laakeri kirjoitti:Kenties jostain syystä ollut painetta venttiilikopan sisällä, jos ei mitään vikaa stefassa itsessään näy?jts88 kirjoitti:Kukkuu! Jännä miten tuollain pullahtanu pois paikaltaan, tiiviste itsessään näytti kyllä ehjältä eikä ollut rispaantunut mistään.
Huolimattomasti laitettu paikalleen, mistähän tämänkin tiedän........onneksi huomasin melkein heti.laakeri kirjoitti:Kenties jostain syystä ollut painetta venttiilikopan sisällä, jos ei mitään vikaa stefassa itsessään näy?jts88 kirjoitti:Kukkuu! Jännä miten tuollain pullahtanu pois paikaltaan, tiiviste itsessään näytti kyllä ehjältä eikä ollut rispaantunut mistään.
Noilla numeroilla tuntuis löytävän internetin syövereistä jopa uusina.jts88 kirjoitti:Nuo öljyputken renkaat onkin jo aikansa eläneet, ensimmäisenä tulikin ne katottua ku venttiilikopan otin tieltä pois. Mistähän nuita saa sopivan kokosia ostettua? Ja ne jakohihnan suojat, ebaysta en löydä ainakaan englannin kielellä muita kuin ylimmän suojan
Nakkelin peltivanteet renkaineen jätelavalle ja otin vararenkaan häkin auton alta pois. Alkuperäset pölykapselit säästin jos niille vielä käyttöä tulee.
Kyllä. Jumalan siunaama vehjes kun ei ole kertaakaan tien päälle jättäny. Vielä.Huikko kirjoitti:Aamen.
Kyllä on. Oikeen tarkkaan kun nuita kuvia katsoo niin ei sieltä toista nokka-akselia löydy.kokemjne kirjoitti:onko sun konees 8 venttiilinen
Kuuluisko nuiden o-renkaiden olla edes hiukan joustavia, on meinaan aivan kivikovat eikä kyllä tuu mieleen kuinka nuo irti sais niin ettei putki hajoa. Miten nuo venttiilikopan mutterit, niissäkin joku tiiviste joskus ainakin ollut?Kuivuneiden nokka-akselin voiteluputkien o-renkaiden tilalle löysin uudet sellaisesta jokapojan "O-rengassetti, 13,95;-":stä
Voisko tohon alle laittaa jonku litteän tiivisteprikan, oli öljyä myös ilmansuodattimen kotelon puolella. Ja nuissa jakoremmin suojissa, ainaki keskimäisessä oli metalliset holkit pultin rei'issä. Ton keskimäisen sais ehkä vielä käyttöön jos löytyy liima millä saa hitsattua tuon haljenneen nurkan takas kiinni. Harva ymmärtää!En ymmärtänyt hyvän päälle
Mietin että voisko se siitä turista vielä, tossa "tiivisteen" mukana tuli monta sarjaa eri mittasia pultteja. Laitoin siitä ne saman mittaset mitä tuossa oliki paikallaan, mietin että vieläkö nostais keulan ilmaan ja alta vaihtais ne lyhyemmät pultit siihen kun kuitenki tuntu että sen ehkä aavistuksen vois vielä kireämmälle laittaa kun pultista loppu kiristysvara. Vai oisko siihen pitäny laittaa joku muu tökötti kuin pakoputken asennustahna vai mitähän tököttiä.se oli. Haynesissa luki "high melting point grease" tms. Mitä rasvaa tohon muka uskaltaa laittaa, kuparitahnaa? Eikai se sitä voi tarkottaa?Huikko kirjoitti:En ole koskaan saanut minkään Zx:n putken sitä jousitettua liitosta tiiviiksi..
