C4 vtrs 2.0 ongelmaa
Hei.
Ostin tuossa joku aikaa sitten c4:n mutta äskettäin kävi että kesken ajon Alko herjaamaa speed management system faulty ja vakkari hävis sen johdosta. Seuraavaksi engine management system faulty, mutta auto toimii aivan normaalisti. Onko nuo keskenään yhteyksissä vaiko 2 erillistä ongelmaa?
Re: C4 vtrs 2.0 ongelmaa
Ovat. Yleensä vakkari menee aina pois toiminnasta kun moottorissa on ongelma.
Sen mitä äkkiseltään netin maailmasta lukenu niin oisko kaiken syy tuo kaasupolkimen anturi, kuitenkin se on ensimmäinen mikä alkaa valittamaan
Voi hyvinkin olla. Vikakoodit kannattaisi lukaista.
Jääny citikan ihmettely toissijaseksi kun kelit sallii 2-pyöräsellä kulkemisen. Tänään kuitenkin Tuusulan tiellä hävisi kierrokset, mutta herjaa en kerennyt näkemään. Uudelleen käynnistyksen jälkeen toimi normaalisti.. Mutta vika koodeja mun lukijalla tarjosi seuraavaa.
P1336
P1621
P1671
Jos näistä joku sais hajun mitä ihmettelee
-Joni
P1336
P1621
P1671
-Joni
Olisiko jollain itä-Uudellamaalla lexia lukijaa jos sillä sais tarkempaa infoa mitä olis vialla?
P1336 viittaisi kampuran asentotunnistimeen. P1621 etsiessä törmää moneen eri selitykseen.
En huomannut koneen mallia, mikä kone tuossa on ja minkä ikäinen auto? P1671 on jonkun perusteella cruisen koodi, mutta kuten todettua, se voi heretä toimimasta muiden syiden takia. Se, että antaako siitä koodia, on mulle epäselvää.
Koska tulpat on viimeksi vaihdettu?
2007 vuoden c4 ja bilteman mukaa. Koneen koodi on rfj 140hv
