Citroen C5 x7 2.0 bensa
Tuli ilmoitus, battery charge or electrical supply faulty. Akun varaus 12.74 v. Kokeiltu toista akkua, sama viesti. Lataus 14.4 v. Akun navoista mitattuna. Onko ehdotuksia viasta?
Re: Citroen C5 x7 2.0 bensa
Olisko kuitenkin laturi? Paljon ajettu, onko laturille tehty mitään?
Ajettu 198 TKM. Laturi on alkuperäinen, ei ole tehty mitään.
Mulla 163HDi:ssä meni laturi just noin, jännitettä oli mutta ei ladannut.
Täytyy seurata tilannetta, jos kyseessä on laturivika, jota ehdotettiin. Tänään ajoin Sipoosta Saloon eikä ongelmaa ollut
hiilet loppu . on vaihdettavissa irrottamatta laturia . tarvitaan pikku hylsyjä ja lyhkäsiä jatkoja .
koot: m13 / m8 /m7
tinakolvi . hiilet löytyy vaikka motonetista
koot: m13 / m8 /m7
Vika-iloitus tuli taas. Lataus toimii. Akun navoista mitattu latausjännite14.1 v ja akun jännite seisonnassa 12.87-12.92 v. Mystinen tilanne.
Tuo jännite mittaus ainakin kertoo että lataus on kunnossa.
Voiskohan ongelma olla siinä, että latauksen hallinta ei saa laiturilta infoa? Tällaisia vikoja löytyy esim xsaroista.
Onko tietoa, miten vika on korjattu?Voiskohan ongelma olla siinä, että latauksen hallinta ei saa laiturilta infoa? Tällaisia vikoja löytyy esim xsaroista.
Noissa xsaroissa taisi fixi olla vetää uusi johto laiturilta latauksen kunnossa olon päättely yksikölle, joka sytyttää / sammuttaa latauksen valon.
Olikos tästä yksilöstä lukastu vikakoodit diagboxilla(lexialla) ?
Ei ole luettu.Olikos tästä yksilöstä lukastu vikakoodit diagboxilla(lexialla) ?
