Cx 25 bensapumppu
Cx 25 bensapumppu
Mistähän saisi sähköisen bensapumpun vanha kun lakkas toimimasta,otin irti ja testasin ei pyöri.onko tankissa joku suodatin ettei roskat pääse pumppuun tässä suodatin vasta pumpun jälkeen .
Re: Cx 25 bensapumppu
Sitroselta kysytty jo?jarsund kirjoitti:Mistähän saisi sähköisen bensapumpun
Ei ainakaan ole hinnastossa.
Kaarinan Motonet.
Katsoin motonetistä tyhjää näyttää⁷
Katsoin motonetistä ainakin muista oli loppu.
28-1360, Kaarinassa näyttää olevan. Soita ja kysy.
Kiitos Jukka! Ei tarvinnut ajaa kun loimaan motonettiin sielläkin piti olla yksi pumppu oli kumminkin huti lupasivat tilata jostain muusta motonetista pumpun.kannaisiko pumpun ja tankin väliin laittaa suodatin vai haittaako pumpun toimintaa.
taka akselin päällä on iso musta purkki . eli suodatin, ei mitään pidä laittaa pumpun ja moottorin väliin.
esim. C5 vehkeesä eioo mitään suodattimia letkustossa. tankissa on.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
CX 25 bensasuodatin ei ole takana vaan edessä runkopalkin päällä. Toki se pitää huollossa vaihtaa.
Mitenköhän tuo suodattimen paikka oikein menee tai mistä riippuu? S2 manuaalin mukaan M25/659 koneessa suodatin on takana kuten 2,4:ssa, mutta itsellä olleisssa 25:ssa, -87:ssa ja tässä -84 prestigessä se on konetilassa siinä etukelkan päällä. Pumput aina siinä takapalkin tykönä ja tankin imuputkessä on tiheä verkkosihti joka estää isoimmat sattumat pumpun imupuolelta.
- Sitikkapuoskari
- Viesti:
Ei mistään. En ole koskaan nähnyt CX:n pa- suodatinta muualla kuin etupalkin päällä. XM:ssä on takakelkan päällä oikealla.
Mulla on kyllä vahva muistikuva 2,4 gtistä että olisi ollut siellä takana pumpun vieressa? Eikä bensa XMmiä ole itsellä ollut..,
Beksin Getarissa suodatin ja pumppu samassa paketissa. Tai no vieretysten.
Enpä tiedä, aika monissa on siellä alla ja voi olla muistikuva jostain muustakin?
Kuitenkin oheisessa manuaalin lehdessä takapaikkaa tarjotaan 25:llekkin..
Kyllä noita pumppu-suodatin yhdistelmiä on tullut vastaan. En ole pannut merkille, missä malleissa niitä on ollut.
Turbossa vm. 1986 on tuollainen yhdistelmä, 2400 GTi:ssä vuodelta 1983 on suodatin edessä, kuten kuvailtu. Ilmeisesti hengitystekniikan lisäksi on muitakin syitä eroavaisuuksille. Tai, kuten yleensä, eroavaisuuksia ihan vain huvin vuoksi!jptcool kirjoitti:Kyllä noita pumppu-suodatin yhdistelmiä on tullut vastaan. En ole pannut merkille, missä malleissa niitä on ollut.
