Cx 25 bensapumppu
jarsund
Cx 25 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja jarsund »
Mistähän saisi sähköisen bensapumpun vanha kun lakkas toimimasta,otin irti ja testasin ei pyöri.onko tankissa joku suodatin ettei roskat pääse pumppuun tässä suodatin vasta pumpun jälkeen .
Re: Cx 25 bensapumppu
Viesti Kirjoittaja laakeri »
jarsund kirjoitti:Mistähän saisi sähköisen bensapumpun
Sitroselta kysytty jo?
jarsund
Ei ainakaan ole hinnastossa.
jptcool
Viesti Kirjoittaja jptcool »
Kaarinan Motonet.
jarsund
Katsoin motonetistä tyhjää näyttää⁷
jarsund
Katsoin motonetistä ainakin muista oli loppu.
jptcool
28-1360, Kaarinassa näyttää olevan. Soita ja kysy.
jarsund
Kiitos Jukka! Ei tarvinnut ajaa kun loimaan motonettiin sielläkin piti olla yksi pumppu oli kumminkin huti lupasivat tilata jostain muusta motonetista pumpun.kannaisiko pumpun ja tankin väliin laittaa suodatin vai haittaako pumpun toimintaa.
kokemjne
Viesti Kirjoittaja kokemjne »
taka akselin päällä on iso musta purkki . eli suodatin, ei mitään pidä laittaa pumpun ja moottorin väliin.
esim. C5 vehkeesä eioo mitään suodattimia letkustossa. tankissa on.
Sitikkapuoskari
CX 25 bensasuodatin ei ole takana vaan edessä runkopalkin päällä. Toki se pitää huollossa vaihtaa.
Wesa
Viesti Kirjoittaja Wesa »
Mitenköhän tuo suodattimen paikka oikein menee tai mistä riippuu? S2 manuaalin mukaan M25/659 koneessa suodatin on takana kuten 2,4:ssa, mutta itsellä olleisssa 25:ssa, -87:ssa ja tässä -84 prestigessä se on konetilassa siinä etukelkan päällä. Pumput aina siinä takapalkin tykönä ja tankin imuputkessä on tiheä verkkosihti joka estää isoimmat sattumat pumpun imupuolelta.
Sitikkapuoskari
Ei mistään. En ole koskaan nähnyt CX:n pa- suodatinta muualla kuin etupalkin päällä. XM:ssä on takakelkan päällä oikealla.
Wesa
Mulla on kyllä vahva muistikuva 2,4 gtistä että olisi ollut siellä takana pumpun vieressa? Eikä bensa XMmiä ole itsellä ollut..,
Ralle
Viesti Kirjoittaja Ralle »
Beksin Getarissa suodatin ja pumppu samassa paketissa. Tai no vieretysten.
Wesa
Enpä tiedä, aika monissa on siellä alla ja voi olla muistikuva jostain muustakin?
Kuitenkin oheisessa manuaalin lehdessä takapaikkaa tarjotaan 25:llekkin..
jptcool
Kyllä noita pumppu-suodatin yhdistelmiä on tullut vastaan. En ole pannut merkille, missä malleissa niitä on ollut.
Le_Dandy
Viesti Kirjoittaja Le_Dandy »
jptcool kirjoitti:Kyllä noita pumppu-suodatin yhdistelmiä on tullut vastaan. En ole pannut merkille, missä malleissa niitä on ollut.
Turbossa vm. 1986 on tuollainen yhdistelmä, 2400 GTi:ssä vuodelta 1983 on suodatin edessä, kuten kuvailtu. Ilmeisesti hengitystekniikan lisäksi on muitakin syitä eroavaisuuksille. Tai, kuten yleensä, eroavaisuuksia ihan vain huvin vuoksi!
