Citroen Visa 14 TRS
Penttihenrik
Citroen Visa 14 TRS
Miksiköhän Visa on täysin unohdettu citikkamalli. Kellään kun ei vaikuta olevan Visa projektia menossa. Vai onko? Itselläni on kypsymässä 14 TRS vm 1987. Jos kaikki onnistuu suunnitellusti saan sen liikenteeseen ensi keväänä. Moottorin tasauspyörästöön tuli jossain vaiheessa (vuosia sitten) pantua vahingossa BX:n lautaspyörä, jolloin vauhtimittari alkoi näyttää uskomattomia lukemia. Siksipä minua kiinnostaisi saada jostain ehjä 4-vaihteinen XY7 -moottori (Visassahan moottori, vaihteisto ja tasauspyörästö on samassa paketissa).
Jos jollakulla on tarvetta Visa RE:n tai Leaderin osista, niin minulta löytyy osin purettu Visa Leader vm -1987.
Re: Citroen Visa 14 TRS
On menossa. On vain seissyt jo hyvän aikaa, kun koko ajan on jotain muuta...
Ducato 3.0 ComfortMatic '08
Kadjar 1.5 dCi '16
Clio TCe 90 Dynamique '13
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
AX First 1.4 Diesel '93
Kadjar 1.5 dCi '16
207 1.6 16V '07
Visa 1.4 GT '83
Mulla oli odottamassa juurikin kaksisävyinen harmaa '87 11RE Leader, mutta into loppui. Jonnekin Vaasan suuntaan sen myin ehkä nelisen vuotta sitten, voisko olla sama kuin sun varaosa-autosi? Silloin oli vielä rekisterissä, tunnusta en tähän hätään muista...
Penttihenrik kirjoitti:Miksiköhän Visa on täysin unohdettu citikkamalli. Kellään kun ei vaikuta olevan Visa projektia menossa. Vai onko?
Toivon, että ei ole unohdettu vaan uinumassa. Ehkä se tästä vielä nousee, kun herätellään?
Yksipuolaisen ratin takaa,
Visa-mies
visamies.wordpress.com
facebook.com/visamies
youtube.com/visamies
twitter.com/visamies
visamies.galleria.fi
Visa-mies
Tyhjästä on paha nyhjästä, eiköhän ne kunnostuskelpoiset Visat ala olla aika vähissä jo...
Teuski kirjoitti:Tyhjästä on paha nyhjästä, eiköhän ne kunnostuskelpoiset Visat ala olla aika vähissä jo...
Tästä syystä ostinkin tuon oman takaisin joka täälläkin oli myynnissä. Tiedän korin ja muut osat on korjattavissa tai vaihdettavissa.
Toinen moinen tulee erisuunnalta varaosiksi niin eiköhän tuolla nyt yhden toimivan pidä liikenteessä.
Arvostus on kyllä pohjissa jo jonkin aikaa, ja saas nähdä milloin alkaa nousta jos koskaan.
Eiköhän tämä viimeisen 15 vuoden romutusvimma ole pitänyt aika hyvin huolen niistä 80-luvun aarteista joiden arvostus ei ole realisoitunut jo hyvissä ajoin.
Pari vuotta sitten oli täällä yksi todella nätti ruskea romuttamolla. Sitä ei saanut kuin todella kalliilla osina pois, joten sinne jäi.
Penttihenrik
Keväällä 1987 ostin uutena Citroen Visa 14 TRS:n (rno OOX-506) jonka poistin rekisteristä elokuussa 1997. Arvelin, että teen siitä vielä eläkepäivilläni itselleni museoauton. Viisi vuotta sitten aloittamani Visa-projektini on edennyt todella kituliaasti. Palasiksi purkamamani auton korin osat on maalattu ja pantu paikalleen. Ammattiautomaalarin maalaama auto on nyt päältä laadukkammassa maalissa kuin uusi, vaan sisustus on kesken. Moottori käy, mutta tarvitsee säätöä ja sähkölaitteista osa pitäisi saada vielä toimimaan (mm. ikkunannostimet, sähkölukko).
Paljon olen satsannut autoon työtä aikaa ja rahaa, mutta nyt alkaa se kaikkein tärkein eli into loppua ja vanhuuden väsy painaa päälle. Mielelläni myisin Visani kohtuuhinnalla Sitikoista innostuneelle entisöijälle, jos sellaisia vielä löytyy.
Juuri oli tällainenkin facessa tyylillä 250e tai jo huomenna ilmaiseksi paaliin-meiningillä.
Ei yhtään Citikkaa tällä hetkellä, koska vaikea löytää enää
Pistin yv:n
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Stugenaattori kirjoitti:Teuski kirjoitti:Tyhjästä on paha nyhjästä, eiköhän ne kunnostuskelpoiset Visat ala olla aika vähissä jo...
Joo se oli aika syvällä sekä maassa että Kainuussa. Paaliuhkailijat saavat paalata, kyllä niitä Visoja vielä laitettavaksi löytyy.
Visa-mies
Visa-mies
Penttihenrik
Aloittamani Visa-projekti on edistynyt, mutta on edelleen vaiheessa, sisustus- ja sähkötöitä vaille. Moottori toimii eikä polta öljyä. BX:n lautaspyörä tasauspyörästössä antaa tietenkin mittariin uskomattomia vauhtilukemia.
Sain Citikka klubin Visa expertiltä Juha Ratilaiselta hankituksi toisen moottorin, jossa ko. ongelmaa ei ole, mutta en sitä ole vielä lähtenyt vaihtamaan. Jarrulevyt, -palat, -rummut , -kengät , -putket ja -paineentasaajan uusin, kuten myös toisen vetoakselin.
Korin kunnostuksessa ja maalauksessa ei ole säästetty eikä fuskattu. Korin purin osiin ja kaikki ruosteviat korjattiin niistä ennen maalausta. Korjaus- ja maalaustyöt teki alan ammattilainen. Niiltä osin auto on parempi kuin uusi.
Tarkkaa kirjanpitoa en projektin tähänastisista kuluista ole pitänyt, mutta ne ovat 4000-5000€ haarukassa.
Taloudellisesti ajatellen tästä on kehkeytynyt ns. mieletön projekti.
Minulta alkaa kuitenkin ikä ja innostus olla loppumassa. Joudun todennäköisesti hautaamaan haaveeni palauttaa uutena v. -87 ostamani Visa eläkepäivieni kulkuneuvoksi ja luovuttamaan sen eniten tarjoavalle Citikka-fanille.
