Höh
jotunen
Höh
Viesti Kirjoittaja jotunen »
Huutokaupat.comista huutamaani Cfemmaan(06 farkku 2,0 bensa))joutui tekemään aika rempat mm tomaattilootaan solenoidit niin akku oli useamman päivän irti.Nyt kun ajaa niin nopeusmittari näyttää 10 liian vähän,ennen toimi ok,vakkari toimii ja sillä nopeus on oikea.Mahtaisiko bsi reset auttaa.Eihän tuo ny menoa haittaa mutta kyrsii kuitenkin :x .
Iso mies ja pienet sitruunat.
IJN
Re: Höh
Viesti Kirjoittaja IJN »
Kun auto on pysähdyksissä, onko nopeusmittarin viisari alimman jakoviivan alapuolella? Jos on niin neula on liikahtanut/irronnut akselin päässä. Jos ei niin neulan askelmoottori on viimeisillään.
jotunen
Re: Höh
Juu on alapuolella,taitaapi olla nii perse homma alkaa liikuttaa että saapi olla??
Teuski
Re: Höh
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Mittaristo irti, viisari irti ja takaisin oikeaan paikkaan.
Ajomies
Re: Höh
Viesti Kirjoittaja Ajomies »
Mittariston alareunassa on molemmin puolin pienet pisteet. Sinne jotkut liuskat tai pienet ruuvarit, lähtee mittaristo vetämällä syliin. Osoittimen akseliin täppä tippaliimaa ja osoitin nolla-asentoon, varmuuden vuoksi myös sama kierrosnopeusmittarille.
jotunen
Re: Höh
Oolrait,kiitoksia neuvoista!
betaromeo
Re: Höh
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Siinä vaiheessa, kun mittariston lasi irti, niin mittari kannattaa laittaa takaisin pistokkeeseen ja laittaa virta päälle, jolloin askelmoottori kalibroi itsensä nollan kohdalle.
Muuten saattaa käydä niin, että mittari näyttää vaikka 40km/h paikalla ollessaan ja sitten jos siellä on vielä liimaa, niin neulan siirtäminen onkin jo haasteellisempaa. Usein se neulan akseliin menevä kanta halki.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
jotunen
Re: Höh
No olipa helppo homma,ja joku firma kehtaa veloittaa 150€ moisesta parin minuutin hommasta!Katselin purkamoiden kuvia mittaristosta ja melkein kaikissa sama vika.Kiitos vielä kerran neuvoista ;) .
