Frigetten cruiseri
Putkimies22
Frigetten cruiseri
Tästä luxusvarusteesta on tippunut pois toimintoja pikkuhiljaa ja nyt sitä ei meinaa saada päälle enää ollenkaan. Käyttökytkimet liitokset katsottu läpi aikaisemmin ja näyttivät ehjiltä ja puhtailta. Ajattelin tuon purkin avata ja katsoa josko sieltä löytyy jotain korjattavaa.
Kansi auki ja sormi suuhun :? Onkohan meikäläisellä tuolla mitään tekemistä?
Onko joku korjannut noita?
Vikoina siis. Aluksi toimi muuten mutta nopeutta ei saanut laskettua vaan vehje piti nollata käyttämällä virrat poissa autosta. Sitten sitä ei meinannut saada enää päälle. Sitten alkoi toimia tasakaasuperiaatteella, ts nopeus laski ylämäessä ja nousi alamäessä, heitto yli 20km/h.
Tapsa 63
Re: Frigetten cruiseri
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
No mites se jarrun kytkin.
Kami
Viesti Kirjoittaja Kami »
Ei oo frigette eikä Citikka, mut meidän ameriikan ihmeessä oli ongelma cruiserin kanssa. Ei mennyt päälle millään.
Kytkimille tuli jänniteitä yms. mittaukset osoitti, että kunnossa piti olla.
Vaihdettiin siis kallis ohjausyksikkö, mutta ei toiminut silti...
Sitten mittailtiin jarrun yhteydessä olevaa anturi/katkasijaa josta vika sitten löytyikin. Ko. katkaisin toimi ihan normaalisti, eli jarruvalot toimivat kun pitikin, mutta katkaisin päästi läpi pienen jännitteen koko ajan, joten cruiseri luuli että jarrua painetaan.
Putkimies22
Eikös se jarrun kytkinvika vaikuttaisi niin ettei se toimi? Piste. Nythän se toimii osittain
Tapsa 63
Minulla temppuili aikoinaan Xantiassa juuri tuollai,vika oli jarrupolkimen kytkimessä ei saanut kunnon kontaktia.
