C5 2,0BlueHdi180 tyhjäkäynti
Sitruuna5C
Ko moottorilla varustettu patonki,tyhjäkäynti oli jumputtavaa.Kävin ajelemassa n70km lenkin ihan huvikseen,ja ihmettelin välillä vedon puutetta,varsinkin 80:n nopeudessa ylämäken(taitaa olla normalia?),ajoin sitten parkkiin,niin tyhjäkäynti oli jumputtavaa,ja flekti huusi,vaikka lämpötila +6,ja kylmä tuuli,ja moottorin lämmöt normaalit.Mistä moinen jumputtava tyhjäkäynti johtuu?
C5 2.0 Hdi180 -16
Re: C5 2,0BlueHdi180 tyhjäkäynti
Hiukkaspoltto käynnissä? HDi240 ainakin kuulee ja haistaa selvästi tyhjäkäynnillä koska on poltto päällä.
C5 HDi 240 Tourer
Sitruuna5C
Voi muuten olla hyvin mahdollista,eipä tullut mieleen.Olen tottunut kyllä linja-auton hiukkaspolttoon,mutten henkilöauton :DMuuten toimi moitteetta,eikä mikään vikavalo palanut.Xantippa kirjoitti:Hiukkaspoltto käynnissä? HDi240 ainakin kuulee ja haistaa selvästi tyhjäkäynnillä koska on poltto päällä.
C5 2.0 Hdi180 -16
Omassa en ole kyllä tehonpuutetta havainnut hiukkaspolton yhteydessä, mutta tuo 180 onkin urea-vehjes, eikä eolys kuten vanhemmat, joten voihan näissä olla eroja sen suhteen.
C5 HDi 240 Tourer
Sitruuna5C
Voihan se "tehonpuute"olla siinä ratin ja pnekin välissäXantippa kirjoitti:Omassa en ole kyllä tehonpuutetta havainnut hiukkaspolton yhteydessä, mutta tuo 180 onkin urea-vehjes, eikä eolys kuten vanhemmat, joten voihan näissä olla eroja sen suhteen.
C5 2.0 Hdi180 -16
180 onkin paljon pidemmät välitykset mitä 240, joten varmasti pykältää herkästi ylämäessä. Ei taida Suomen maantieltä niin jyrkkää ylämäkeä löytyä etteikö 85km/h menisi kutosella HDi240-moottorisella. Tossa 2000rpm @120km/h.
C5 HDi 240 Tourer
Sitruuna5C
Joo,niin siinä on pitkät välitykset,tänään vaihteeksi teki sen,mitä eilenki,hieman nyt ihmetyttää,ei voi vähän väliä polttaaXantippa kirjoitti:180 onkin paljon pidemmät välitykset mitä 240, joten varmasti pykältää herkästi ylämäessä. Ei taida Suomen maantieltä niin jyrkkää ylämäkeä löytyä etteikö 85km/h menisi kutosella HDi240-moottorisella. Tossa 2000rpm @120km/h.
C5 2.0 Hdi180 -16
Jos poltto on keskeytynyt, eikös sitä yritetä uudestaan heti kohta niin kauan että onnistuu?
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
- sitikkaporo
Onko tuossa autossa manuaali- vai automaagi vaihteisto? On ollut molemmat, automaattilaatikolla varustettu (136 HDi tosin) teki muutaman kerran sitä, että liikennevaloihin valuessa sammui. Nykyinen manuaali 140 HDi saattaa sammua valoista lähtiessä jos ei anna kierroksia reilummin. Voipi olla polttoaineen paineensäätimen vika.
Näin mututuntumalla sanoisin että automaatilla on kaikki 180-heppaiset.
C5 HDi 240 Tourer
Löytyy myös eolys urean lisäksi.Xantippa kirjoitti:Omassa en ole kyllä tehonpuutetta havainnut hiukkaspolton yhteydessä, mutta tuo 180 onkin urea-vehjes, eikä eolys kuten vanhemmat, joten voihan näissä olla eroja sen suhteen.
Sitruuna5C
Automaagi loota on,kun 180 heppanen kone on,ei tää oo saamunnut,muutenkuin start-stop järjestelmän vuoksi..sitikkaporo kirjoitti:Onko tuossa autossa manuaali- vai automaagi vaihteisto? On ollut molemmat, automaattilaatikolla varustettu (136 HDi tosin) teki muutaman kerran sitä, että liikennevaloihin valuessa sammui. Nykyinen manuaali 140 HDi saattaa sammua valoista lähtiessä jos ei anna kierroksia reilummin. Voipi olla polttoaineen paineensäätimen vika.
C5 2.0 Hdi180 -16
- sitikkaporo
Tekeekö EGR tuollaista? Tai polttoaineen paineensäädin?
Sitruuna5C
[quote="sitikkaporo"]Tekeekö EGR tuollaista? Tai polttoaineen paineensäädin?[/quoteo
En tiedä
,ei tuo nyt oo tehnyt mitään,ihan normaalisti toiminut,tämä henkilöauton regenerointi on sen verran uusi asia itselle,johan pitää perehtyä hieman enemmän..linja-autossa sen huomaa(merkkivalot syttyy ja haistaakin myös),ja linja-auton moottoria ei saa sammutaa kesken regeneroinnin,muuten käy huonosti..hauto ei taida olla niin tarkka?
En tiedä
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Mulla alkaa hiipiä mieleen tuo pa paineensäädin,kun tuo epätasainen tyhjäkäynti on melkein jokapäiväistä(viimeksi tänään),tulin kotipihaan,ja tyhjäkäynti epätasainen,sammutin moottorin,ja laitoin uudestaan käyntiin,edelleen jumputti,muuta,kun antoi kierroksia,niin tasaantui...kyljet kylmät,eikä ylimmäräistä hajua ollut..sitikkaporo kirjoitti:Tekeekö EGR tuollaista? Tai polttoaineen paineensäädin?
C5 2.0 Hdi180 -16
