Xsara mittaristo
Halmo
Xsara mittaristo
Viesti Kirjoittaja Halmo »
Moi. Mulla olis Xsara Picasso 2004. Siinä ongelmaa digimittariston kanssa. Kohdassa jossa näyttää ajonopeuden ovat numerot todella himmeitä. Nyt kysymys: onko tuossa mittaristossa jonkinmoiset taustavalot? Olisikos tämä ongelma korjattavissa vaihtamalla sinne uudet polttimot? Onko mittariston avaamisessa jotain ihmeellistä? Lähteekö se ihan ns vetämällä irti?
betaromeo
Re: Xsara mittaristo
Viesti Kirjoittaja betaromeo »
Tervehdys! Kampeat sen mittariston ympärillä olevan kehyksen irti, jonka alta irroitat 2kpl torx ruuveja ja vedät mittariston irti. Takaata löydät lukemattoman määrän lampun kantoja ja valitset niistä vaihtoon kaikkein mustuneimmat polttimot, ehkä noin 7kpl 1,2W pieniä lasikantaisia. Kasaat takaisin virrat päälle ja VOT johan kirkastui :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Petsku
Viesti Kirjoittaja Petsku »
Mä olen kyllä vaihtanut aina kaikki mittariston polttimot jos mittaristo kerran sylissä on. Tahtoo ainakin osa niistä hyvänkin näköisistä ottaa pienestäkin kopsauksesta asennusvaiheessa itseensä. Ja huomaat sitten harmiksesi, että jaahas; vielä ennen irroitusta toiminut polttimo ei enää palakaan :(
Halmo
Lamppuja oli 8 kappaletta, vaihdoin ne kaikki. Motonetistä hain ja hintaa 4.40 euroo.
betaromeo
Halmo kirjoitti:Lamppuja oli 8 kappaletta, vaihdoin ne kaikki. Motonetistä hain ja hintaa 4.40 euroo.
Hyvin toimittu pidä loppupäivä vapaata! ;)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Halmo
:D
Teuski
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Kertokaas joku se lampun tyyppi niin tietää etukäteen hommata kun lähden noita vaihtelemaan.
Halmo
Lasikantanen 12 volttia 1.2 wattia.
Halmo
http://m.motonet.fi/fi/tuote/434516/Las ... W-T5-10kpl" onclick="window.open(this.href);return false;
Picassopekka
Viesti Kirjoittaja Picassopekka »
Moi. Tähän liittyen mites xsara Picasson (vm -06) tuo alempi näyttö lähtee irti? Taustavalon lamput vissiin samoja kuin ylemmässä näytössä?
