Citroen C8 ei lähde käyntiin
Syöksysämpylä
Moro.
Potilaana Citroen C8 vuosimallia -03 ja 2,0 litrasella bensakoneella.
Eli auto sammui tyhjäkäynnillä yhtäkkiä ilmoittaen alhaista öljynpainetta. Ja sen jälkeen ei lähtenyt käymää. Startti ei pyöri ollenkaan kun vääntää avaimesta ja economy mode active lukee taulussa. Olen ladannut akun ja käyttänyt akun kenkää irti muutamaan otteeseen, mutta ei ole ollut apua kyseisistä toimista.
Olisiko jollakin jotain ratkaisua millä alkaisi selvittämään vikaa?
Re: Citroen C8 ei lähde käyntiin
No pyöriikö se kone ylipäätään?
Syöksysämpylä
No en ole kyllä kokeillut mutta öljyä ainakin koneessa on vielä.
Syöksysämpylä
Kyllä kone pyörii kun kokeilin kampiakselin päästä. Eli ei ole leikannut kiinni.Teuski kirjoitti:No pyöriikö se kone ylipäätään?
Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Mutta kannattaa nyt ensin kokeilla starttia,eli tuleeko herätevirtaa solenoidille?
Syöksysämpylä
Kiitos vinkeistä täytyy kokeilla. Tilasiks ulkomailta vai mistä löysit?Northstar kirjoitti:Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Sitruunaseppä
Käynnistyskaapeli akun miinuksen ja moottorin metallisen osan väliin. Toinen kaapeli auton runkoon metalliseen osaan ja samaan akun miinukseen, ei plussaan. Mulla 806:ssa maadotuskaapeli meni sulakeboksilta vaihteiston päälle, ilmansuotimen alla. Tämä on yksi lukuisista vikamahdollisuuksista, epätodennäköinen, ehkä helpoin kokeilla. Kuvassa suttasin punaisella k.o. maakaapelin.
Asiakas tilasi käytetyn,en tiedä mistä.Syöksysämpylä kirjoitti:Kiitos vinkeistä täytyy kokeilla. Tilasiks ulkomailta vai mistä löysit?Northstar kirjoitti:Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Siuntiosta saattaisi löytyä käytetty virtalukko.
0400952525
0400952525
Syöksysämpylä
Aloin etsii starttia tästä nii onko se tuolla imusarjan alla ku ei oikein tunnu löytyvän.Northstar kirjoitti:Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
Siellä lienee, toinen auto, mutta sama kone? siellä jossain alempana kuvia:Syöksysämpylä kirjoitti:Aloin etsii starttia tästä nii onko se tuolla imusarjan alla ku ei oikein tunnu löytyvän.Northstar kirjoitti:Olisiko virtalukon pohja?Vaihdoin vastaavaan autoon jokin aika sitten virtalukon.Ei ollut helppoa löytää...
https://www.peugeotforums.com/threads/3 ... al.248778/" onclick="window.open(this.href);return false;
jaakkovaakko
Syttyykö moottorin häiriövalo, kun käännät virrat päälle, ellei niin vika moottorin ja kabiinin välisessä liittimessä
Syöksysämpylä
Ei kyllä syty mutta missä tämä liitin sijaitsee?jaakkovaakko kirjoitti:Syttyykö moottorin häiriövalo, kun käännät virrat päälle, ellei niin vika moottorin ja kabiinin välisessä liittimessä
