C5 -16,penkinlämmittimet eivät toimi
Sitruuna5C
Viesti Kirjoittaja Sitruuna5C »
Noniin,kylmät ilmat tuli,ja olisihan se kiva lämmittä ahteria,mutta eivät toimi :shock: :shock: ,tämänkin ois voinut kesällä ostaessa testata,mutta eipä käynyt juuri silloin mieles...mistäpä löytyy sulakerasia,jossa ko sulake on,sisältä,ja moottoritilasta tutkin,mutten löytänyt oikeaa.Niin ja samalla huomasin,kuinka paljon on moottoritilan sulakeboksi kerännyt likaa,,pitää puhdistuttaa,kun ei oo itellä mahrollisuutta..eikös niitä ollut kolme boksia??
C5 2.0 Hdi180 -16
Akseli
Re: C5 -16,penkinlämmittimet eivät toimi
Viesti Kirjoittaja Akseli »
En tiedä onko samanlainen ongelma kuin 508:ssa, eli penkin alla oleva liitin löystyy. Googlella löytyy suomenkielistä infoa tuosta 508:sta.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Sitruuna5C kirjoitti:Noniin,kylmät ilmat tuli,ja olisihan se kiva lämmittä ahteria,mutta eivät toimi :shock: :shock: ,tämänkin ois voinut kesällä ostaessa testata,mutta eipä käynyt juuri silloin mieles...mistäpä löytyy sulakerasia,jossa ko sulake on,sisältä,ja moottoritilasta tutkin,mutten löytänyt oikeaa.Niin ja samalla huomasin,kuinka paljon on moottoritilan sulakeboksi kerännyt likaa,,pitää puhdistuttaa,kun ei oo itellä mahrollisuutta..eikös niitä ollut kolme boksia??
Sulakkeet on muistin mukaan numeroiltaan jotain G36-G38, matkustamon sulakerasian kupeessa jossain on 12 sulakkeen extra-rasia jossa noi G-alkuiset sulakkeet.
Sitruuna5C
Larsanjus kirjoitti:
Tais olla G37,pitääpä tutkia uudelleen sisältä sulakerasia,kun en löytänyt siitä mikä on kuskin vasemman polven kohdalla,eli ohjekirja käteen :D
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
No eipä siitä hommasta tullut mitään,kun ei oo autossa sulakepinsettejä näköjään :x ,kävin lähikorjaamolta lainaamassa pikkuisia,ja yritin siinä pihassa,niin ei
silti...kun jostain sais oikeanlaiset pinsetit..
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Noniin,sulake ehjä,oisko seuraavaksi lämmittimen säätörulla??,näköjään saa irti sen osan,missä on säätörulla ja penkin hierontatoiminnon nappi,pitäsi kyllä olla yleismittari,jotta näkee tuleeko virta siihen rullalle.. :geek:
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Tuli mieleen,että voisiko ohjainyksikkö olla pimeä,kun sellainen ilmeisesti on autossa ,mutta missä se sijaitsee?
C5 2.0 Hdi180 -16
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Jos näistä löytyis joku kaavio niin kelpais mullekin, rouvan '12-mallisessa penkinlämppäreille tulee aina virtaa :D
Larsanjus
Teuski kirjoitti:Jos näistä löytyis joku kaavio niin kelpais mullekin, rouvan '12-mallisessa penkinlämppäreille tulee aina virtaa :D
Linkin takana kaavio.
https://drive.google.com/file/d/1x6CMEL ... sp=sharing
Kiitos!
Tämä selvensi. Eli siis penkeillä on jotkut ohjausmoduulit (8310 ja 8315) jossain. Päteeköhän tuo myös manuaalipenkkeihin? Joka tapauksessa lämppärien syöttö näyttää tulevan suoraan akulta ja säätörullat virtalukon ja BSI:n kautta. Oletettavasti mulla siis toi rullien syöttö 6370 on oiottu jostain kun niille tulee virta jatkuvasti. Pitääpä tutkia. On vähän ilkeä kun lämppärit jää tai menee vahingossa päälle ja tyhjentää akun...
