C5 -16,penkinlämmittimet eivät toimi
Sitruuna5C
Noniin,kylmät ilmat tuli,ja olisihan se kiva lämmittä ahteria,mutta eivät toimi
,tämänkin ois voinut kesällä ostaessa testata,mutta eipä käynyt juuri silloin mieles...mistäpä löytyy sulakerasia,jossa ko sulake on,sisältä,ja moottoritilasta tutkin,mutten löytänyt oikeaa.Niin ja samalla huomasin,kuinka paljon on moottoritilan sulakeboksi kerännyt likaa,,pitää puhdistuttaa,kun ei oo itellä mahrollisuutta..eikös niitä ollut kolme boksia??
C5 2.0 Hdi180 -16
Re: C5 -16,penkinlämmittimet eivät toimi
En tiedä onko samanlainen ongelma kuin 508:ssa, eli penkin alla oleva liitin löystyy. Googlella löytyy suomenkielistä infoa tuosta 508:sta.
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Sulakkeet on muistin mukaan numeroiltaan jotain G36-G38, matkustamon sulakerasian kupeessa jossain on 12 sulakkeen extra-rasia jossa noi G-alkuiset sulakkeet.Sitruuna5C kirjoitti:Noniin,kylmät ilmat tuli,ja olisihan se kiva lämmittä ahteria,mutta eivät toimi![]()
Sitruuna5C
Tais olla G37,pitääpä tutkia uudelleen sisältä sulakerasia,kun en löytänyt siitä mikä on kuskin vasemman polven kohdalla,eli ohjekirja käteenLarsanjus kirjoitti:Sulakkeet on muistin mukaan numeroiltaan jotain G36-G38, matkustamon sulakerasian kupeessa jossain on 12 sulakkeen extra-rasia jossa noi G-alkuiset sulakkeet.Sitruuna5C kirjoitti:Noniin,kylmät ilmat tuli,ja olisihan se kiva lämmittä ahteria,mutta eivät toimi![]()
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
No eipä siitä hommasta tullut mitään,kun ei oo autossa sulakepinsettejä näköjäänSitruuna5C kirjoitti:Tais olla G37,pitääpä tutkia uudelleen sisältä sulakerasia,kun en löytänyt siitä mikä on kuskin vasemman polven kohdalla,eli ohjekirja käteenLarsanjus kirjoitti:Sulakkeet on muistin mukaan numeroiltaan jotain G36-G38, matkustamon sulakerasian kupeessa jossain on 12 sulakkeen extra-rasia jossa noi G-alkuiset sulakkeet.Sitruuna5C kirjoitti:Noniin,kylmät ilmat tuli,ja olisihan se kiva lämmittä ahteria,mutta eivät toimi![]()
silti...kun jostain sais oikeanlaiset pinsetit..
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Noniin,sulake ehjä,oisko seuraavaksi lämmittimen säätörulla??,näköjään saa irti sen osan,missä on säätörulla ja penkin hierontatoiminnon nappi,pitäsi kyllä olla yleismittari,jotta näkee tuleeko virta siihen rullalle..
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Tuli mieleen,että voisiko ohjainyksikkö olla pimeä,kun sellainen ilmeisesti on autossa ,mutta missä se sijaitsee?
C5 2.0 Hdi180 -16
Jos näistä löytyis joku kaavio niin kelpais mullekin, rouvan '12-mallisessa penkinlämppäreille tulee aina virtaa
Linkin takana kaavio.Teuski kirjoitti:Jos näistä löytyis joku kaavio niin kelpais mullekin, rouvan '12-mallisessa penkinlämppäreille tulee aina virtaa
https://drive.google.com/file/d/1x6CMEL ... sp=sharing
Kiitos!Larsanjus kirjoitti:Linkin takana kaavio.Teuski kirjoitti:Jos näistä löytyis joku kaavio niin kelpais mullekin, rouvan '12-mallisessa penkinlämppäreille tulee aina virtaa
Tämä selvensi. Eli siis penkeillä on jotkut ohjausmoduulit (8310 ja 8315) jossain. Päteeköhän tuo myös manuaalipenkkeihin? Joka tapauksessa lämppärien syöttö näyttää tulevan suoraan akulta ja säätörullat virtalukon ja BSI:n kautta. Oletettavasti mulla siis toi rullien syöttö 6370 on oiottu jostain kun niille tulee virta jatkuvasti. Pitääpä tutkia. On vähän ilkeä kun lämppärit jää tai menee vahingossa päälle ja tyhjentää akun...
