Uusi Dyanen omistaja ihmettelee
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Tuli hommattua neloskoneinen '74 Dyane. Aimpi kokemus 2CV-sukuisista on pyöreä nolla.
Osasin kyllä odottaa, mitä tuleman pitää mutta silti yllätyin suuresti :) on se vaan hurja peli...
Ensimmäinen ihmetyksen aihe on heti huippunopeus. Mitä tollasen nelkun pitäisi kulkea terveenä? Nyt hampaat irvessä 75, odotin sentään että suht vaivatta pääsisi kahdeksaakymppiä...
Sinistä puskee, eli talveksi on kyllä puuhaa tiedossa. Nyt lähdetään taas vähän hieromaan tuttavuutta :lol:
yason
Re: Uusi Dyanen omistaja ihmettelee
Viesti Kirjoittaja yason »
Hyvä valinta! Dyanea mäkin olen näistä vanhoista usein miettinyt. Pistä kuvia ja kerro lisää!
Sokeri_Sakari
Viesti Kirjoittaja Sokeri_Sakari »
104 taisi tehdas nelkulle luvata huippuja. Tasasella ilman vastatuulta, mielellään auringonpaistekin takaapäin. . .
Siinäpä se.
On kyllä hauska peli ajella. Ei se vaan enempää nyt kulje vaikka kyyryssä vetäis :lol:
Katto pitäis uusia eikä maalipintakaan häävi ole. Ja penkit päällystää. Olkatapit taitaa olla aika väljät, etupyörissä tuntuu klappia sivuttain ja toinen puoli kolahtaa kuopissa ilkeästi...
Viimeksi muokannut Teuski, 29.09.2021 19:05. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
betaromeo
Toi meidän museotarkastettu kulkee navin mukaan 104km/h tasaisella. Kulkuun ja koneen käytökseen tuntui kovasti vaikuttavan öljykorkin ehjääminen, kone käy kierroksilla paljon kauniimmin ja kulku parani.
Täältähän löytyy myös lukematon määrä Dyanen kaikkia osia. :)
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
Hessu
Viesti Kirjoittaja Hessu »
Ai että, onnea hankinnalle ja uskotaan että konekin siitä elpyy! Koskahan omaan talouteen A-malli tulee? :)
betaromeo kirjoitti:Toi meidän museotarkastettu kulkee navin mukaan 104km/h tasaisella. Kulkuun ja koneen käytökseen tuntui kovasti vaikuttavan öljykorkin ehjääminen, kone käy kierroksilla paljon kauniimmin ja kulku parani.
Mitäs ehjättävää siinä öljykorkssa, tai siis huohottmessa kai?
Tuo ainakin tuntuu huohottavsn reippaasti kun korkin avaa.
Kaapelimies
Ota öljytikku ulos koneen käydessä, sormeen pitäisi tuntua vähän imua. Jos puhaltaa niin huohotin vaihtoon. Öljyntäyttökorkin avaaminen ei kerro mitään koska se sekoittaa huohotinventtiilin toiminnan.
Tikun reiästä tuntuu pieni imu, eli huohotuspuoli ilmeisesti ok?
Kyllä se tuntuu kuitenkin kiertävän ihan hyvin paikoillaan, mutta ei vaan kulje.
Nopeusmittari ei toimi. Vaijeri pyörii liukkaasti ja mittari värähtää kun vaijeria pyörittää, mutta ajossa ei mitään. Nyppäsin vaijerin irti laatikosta ja tökkäsin takaisin. Oletan, että jos ei mene vaijerin pää koloonsa niin ei kuorikaan uppoa kokonaan kumin sisään? Nyt meni mutta en vielä koittanut.
Onko se olkatappien vaihto hankalaakin? Tulivarret paikoillaan vaatinee jonkun erikoistyökalun, irrallaan kai prässillä helposti? Jotain lyöntityökalua myydään, lienee kätevä prässinkin kanssa jos muokkaa?
Lämmönvaihtimien läpät sain toimimaan oikein, oli vaijerit vähän miten sattuu.
sitikkaporo
Tsekkaa, ettei jarrut laahaa. Yhtään. Syöpi muuten vauhdista pois huiput ja enemmänkin. Kyllä nelkkusätkän, saati Dyanen pitäis kulkea 80-90 melko helposti.
timrie
Viesti Kirjoittaja timrie »
https://www.2cv.fi/" onclick="window.open(this.href);return false; täällä paljon kohtalotoveria, löytyy vinkkejä ja hyviä juttuja. :)
jasu
Viesti Kirjoittaja jasu »
Pitäisi kulkea hitusen yli satasen. Viimeinen NelkkuSätkä mikä mulla oli ajossa, peppureppua lukuunottamatta vakio (aika yllättävää että pysyi vakiona, peppurepun väittävät parantavan aeromystiikkaa ja sitä kautta kulkujakin), sillä tuli ajettua pitkät pätkät yli sataa (mittari viihtyi 100-120 lukemissa) Heinolasta Kajjaaniin suunnatessa. Tuo vauhti oli vaan ilmeisesti liikaa väsyneelle vaihteistolle, joka päästi öljynsä ulos Kuopiossa, lisääminen auttoi hieman mutta loppumatkalla öljyä kului melkein litra sataselle jos ajoi yli 80 km/h. Siis vaihteistoöljyä. Kulkupuoli pysyi entisellään, kun tuli vaihteisto vaihdettua ehjempään...
Nelkku on siitä jännä, että sen kanssa huomaa kaiken, pienenkin epäkohdan. Kulku heikkenee jos mitään on pielessä. Ohkanen vääntö läpi koko alueen, ei salli oikein mitään... Vähästä ei paljoa voi pois ottaa... Jarrut, rengaspaineet, sytyn ajoitus, ilmanputsarin puhtaus, ja yksi vallan oleellinen eli koneen käyntilämpö. Näillä säillä saa jo keulaa peitellä, ja tuon tarpeen toteamiseksi on öljynlämpömittari hyvä olla olemassa. Sisällekin saa lämmintä ihan toiseen tapaan kun on mistä sitä lämpöä ottaa...
Tohon sytytkseen ajattelin syventyä seyraavaksi. Kärjet siinä vielä on mutta josko 123:n pistäisi...
Oliskohan se alipaine-evo parempi?
Kaapelimies
Pysyykö imu kun annat kierroksia koneelle?
Kaapelimies kirjoitti:Pysyykö imu kun annat kierroksia koneelle?
Ei, alkaa syöksemään öljyä tikun putkesta :?
Kaapelimies
Ei muuta kuin uutta huohotinta tilaamaan esim Seinäjoen suunnasta. Siellä on hyvä asiantuntemus noista laitteista.. miinuspuolena että ei ole nettikauppaa vielä.
Pärjäisköhän korjaussarjalla suoraan tutkimatta?
Avaatko ton huohottimen toimintaa vähän? Edellinen omistaja joka ton on liki 20v unesta elvyttänyt 3 vuotta sitten sanoi korjanneensa huohottimen...
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Kai nämä oli tuttuja:
https://ranskalaiset.fi/tuote/huohotin- ... troen-2cv/" onclick="window.open(this.href);return false;
https://ranskalaiset.fi/tuote/2cv-huoho ... yttonokka/" onclick="window.open(this.href);return false;
Oli joo, mutta tuollakin suositellaan ennemmin korjaamaan vanha kuin laittamaan huono tarvike...
Kaapelimies
En tiedä minkä mallinen sulla on siinä moottorissa, mutta uudemmissa toimintaperiaate on kumista tehdyt yksisuuntaventtiilit. Videossa on Burtonin korjausohje: https://www.youtube.com/watch?v=DDoUHrvPyJk" onclick="window.open(this.href);return false;
Kumiosat kovettuu ja toiminta loppuu. Omaan kutoseen uusin koko huohottimen reilu kymmenen vuotta sitten ja pelittää vieläkin hyvin (osui kai maailmankokouksen myyntitiskiltä hyvä tarvike), täyssynteettisillä 5W/40 olen ajellut kuten (muillakin) ruohonleikkureilla :lol: .
Kuva periaatteesta:
https://shared.yellowgrey.com/wp-conten ... eather.svg" onclick="window.open(this.href);return false;
Tilasin nyt sitten sen Burtonin korjaussarjan.
Voisko tuo kampikammion ylipaine aiheuttaa ton kulkupuolen vajauksen?
Jarrut ei laahaa.
Ajattelin, että kokeillaan nyt pelata ton orkkissytkän kanssa kun eipä ole pahemmin kärjellisten kanssa tullut räpellettyä. Oppia ikä kaikki.
Ajelin äsken Dneprillä töihin ja mietiskelin, että tässähän on alettu jonkin sortin bokseriharrastajaksi. Käyttöautona kun on subaru niin ei tarttis enää kuin vaihtaa Aprilia GS-bemariin :D
Kaapelimies
Oletko sytytyksen säätänyt jo kohdalleen? Kärkikulmankin voi hieroa kohdilleen jos semmoisen mittarin omaa (kai niitä vielä biltemasta saa?). Itellä Cassiksen 123-klooni ollut ajossa reilun kymmenen vuotta niin en enää muista kärjistä mitään, sen jälkeen kun 100km Tukholman eteläpuolella niitä ja konkkaa Kulkineeseen vaihdettiin jonkun ruotsalaisen mökkitien varressa vuonna Ranskan maailmankokous..
Noniin, eilen tuli vähän pidettyä Tiinaa hyvänä.
Sääsin venttiilinvälykset (0,25) ja sytytksen, vaihdoin tulpat, konkan ja kärjet.
Vähän tuntui kulku paranevan kunnes hiukan hiipui. Ei ollut stroboa käytettävissä, mutta nyt on, joten pitää vielä sillä katsoa sytkä kohdalleen. Pistänkö jämptisti YKK:n kohdalle vai otetaanko ennakkoa? Jos otetaan, niin paljonko vauhtipyörältä katsottuna?
Sellaisenkin huomasin, että poljinta pitää painaa oikeassa asennossa jotta kaasu aukee kunnolla. Tangolle on aika iso reikä rintapellissä, ehkä voisi jotain ohjuria siihen koittaa tehdä...
Laulaa kyllä paikallaan iloisesti, mutta ei vaan jaksa vetää ajossa. Ja sinistä sauhua pukkaa.... Odottelen nyt vielä ton huohottimen korjaussarjaa, kaipa sekin voisi savutukseen helpottaa kun ei puske väkisin öljyä ohi männänrenkaiden?
jasu
Teuski kirjoitti:Sääsin venttiilinvälykset (0,25) ja sytytksen, vaihdoin tulpat, konkan ja kärjet.
Laita välykseksi 0,2mm. Kuten tehtaalla on aikanaan suositeltu...
Sytkä, ei YKK, vaan vauhtipyörän reikään 6mm tappi, lohkon toisesta ylemmästä "sakarasta" läpi. Staattinen ajoitus on 12 astetta EYKK, joten jää aika paljon myöhäiselle jos ajoitat yläkuolokohtaan...
Niin, ja kun on tappi kolossa, merkkivalolla on helppo katsoa ajoitus, keskipakomekanismista käsin väljät pois niin asettuu oikealle seudulle. Se tappi kannattaa sitten muistaa poistaa, ennen käyntiinyritystä, materiaalista riippuen, jaksaa jopa katkaista tapin tai sitten vaan vääntää siten ettei tappi enää poistu. Ja jos poranterää käyttää, ja vetää vain vauhtipyörän reiästä pois, mutta jättää lohkon reikään, niin hienosti hioo poranterän pään tasaiseksi jo muutaman sadan kilometrin jälkeen...
Ihan mielenkiinnosta, minkälaisia lukemia meinasit strobon kanssa jostakin löytää, ja mihin verrattuna? Vauhtipyörällä kun ei ole merkin merkkiä kehälle laitettuna, ainakaan tehtaan jäljiltä...
Siis YKK:lla tarkoitin tuota vauhtipyörän reikää, eikös se sitä merkkaa? Siitä lukitsin ja tein merkin vauhtipyörälle maalitussilla. Eli siitä 12 astetta ennakkoa, olisko n. pari hampaan mittaa?
