Teuski kirjoitti:Sääsin venttiilinvälykset (0,25) ja sytytksen, vaihdoin tulpat, konkan ja kärjet.
Vähän tuntui kulku paranevan kunnes hiukan hiipui. Ei ollut stroboa käytettävissä, mutta nyt on, joten pitää vielä sillä katsoa sytkä kohdalleen. Pistänkö jämptisti YKK:n kohdalle vai otetaanko ennakkoa? Jos otetaan, niin paljonko vauhtipyörältä katsottuna?
Laita välykseksi 0,2mm. Kuten tehtaalla on aikanaan suositeltu...
Sytkä, ei YKK, vaan vauhtipyörän reikään 6mm tappi, lohkon toisesta ylemmästä "sakarasta" läpi. Staattinen ajoitus on 12 astetta EYKK, joten jää aika paljon myöhäiselle jos ajoitat yläkuolokohtaan...
Niin, ja kun on tappi kolossa, merkkivalolla on helppo katsoa ajoitus, keskipakomekanismista käsin väljät pois niin asettuu oikealle seudulle. Se tappi kannattaa sitten muistaa poistaa, ennen käyntiinyritystä, materiaalista riippuen, jaksaa jopa katkaista tapin tai sitten vaan vääntää siten ettei tappi enää poistu. Ja jos poranterää käyttää, ja vetää vain vauhtipyörän reiästä pois, mutta jättää lohkon reikään, niin hienosti hioo poranterän pään tasaiseksi jo muutaman sadan kilometrin jälkeen...
Ihan mielenkiinnosta, minkälaisia lukemia meinasit strobon kanssa jostakin löytää, ja mihin verrattuna? Vauhtipyörällä kun ei ole merkin merkkiä kehälle laitettuna, ainakaan tehtaan jäljiltä...
