Turvatyynyt laukesi peräänajossa.
taneaho
Viesti Kirjoittaja taneaho »
Citroen C5 vm.2002. T-tyynyt laukesi. Minulla on varaosa-auto jossa on t-tyynyt eli ratti ja kojetaulu kaikkine osineen.
Voiko ne siirtää toiseen autoon ilman ongelmia ? Kuinka tuon apumiehen puoleisen t-tyynyn siirto tapahtuu ?
Ilmeisesti t-tyynypaketti otetaan pois alakautta ja siirretää toiseen autoon samoin. Mutta se aukko josta t-tyyny ulos ampui.
Liimataan siistiksi. Näinkö menee ?
Re: Turvatyynyt laukesi peräänajossa.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Vaihtaa pitää todennäköisesti myös ohjausboksi ja/tai erilliset törmäysanturit jos on.
Northstar
Olisiko myös vyönkiristimet lauenneet?Tuo "apparin" tyyny jos laukeaa,niin koko kojelauta vaihdetaan..Aika iso homma.
Kaapelimies
Onko paljonkin pahempi homma kuin faceliftissä? Siinähän ei kauaa nokka tuhissut verrattuna Xantian vastaavaan urakkaan, irrotettavia ruuveja oli n. 80kpl vähemmän (Xantiassa 97).
Northstar
Kaapelimies kirjoitti:Onko paljonkin pahempi homma kuin faceliftissä? Siinähän ei kauaa nokka tuhissut verrattuna Xantian vastaavaan urakkaan, irrotettavia ruuveja oli n. 80kpl vähemmän (Xantiassa 97).
Ykköskoriseen en ole tarvinnut kuin pariin-kolmeen irroittaa kojelautaa,mutta faceliftiin sattuneesta syystä useampaan.. :D
Ei loppujen lopuksi kovin hankalaa.Enemmän puuhaa vanhemmissa sitikoissa,kun eri mittaisia ruuveja helvetisti..
