C4 gp 2011 1.6 HDI ilm.konpressorin pultit
Citruskarmi
Viesti Kirjoittaja Citruskarmi »
Moi
Kävi sellanen keissi ett,töistä kotiin ajaessa kuului kolahdus ja sytty laturin valo!
No ei kun tutkimaan et mikä sielä nyt on?
No sielä oli kompura vinossa ja hihna pois paikoiltaan.
Olisko moottorin tärinä irrottanu kompuran pultit ja irronnut?
Northstar
Re: C4 gp 2011 1.6 HDI ilm.konpressorin pultit
Aika epätodennäköistä,vaikka 1,6Hdi tuppaakin ravistella osiaan irti.. :D
Veikkaan että on ollut irti,ja jäänyt pultit löysälle,tai sitten tosiaan leikannut kiinni pahoin..
Pyöriikö kompressori?
Citruskarmi
En ole kokeillut,korjaamon pojat tutkii maanantaina.
Citruskarmi
No niin, homma selvis: oli kompuran kiinnityspultit irronnut eli oli yhdellä kiinni!?
Olisko tärinästä tai ollut joskus irti ja laitettu vähän huonosti kiinni. Rikkoi samalla konpuran telineen. Uus teline,pultti, remmi ja kiristin.
Mut nyt taas pelaa!
