C 5 hydrauliikan sähköongelma
kode2
Viesti Kirjoittaja kode2 »
Kulkine on vm-03 1,8 C 5 ja jousitus lakkasi toimimasta,ts.on ajoasennossa,korkeudensäätönapeista painettaessa heittää monitoiminäytöllä ruksit maavaranäytön päälle ja pumppu ei käy.Etu-ja takakorkeudensäätöpotikat vaihdettu,ilman muutosta tilanteeseen.Maxi-sulake ehjä ja pumpulle tulee 2-napaiseen liittimeen 12 volttia eli se on ok.Herätevirtajohtoon ei tule jännitettä,mistä ko.johdin saa virtansa ja onko mahdollisesti vika BSM:ssä?OBD-portista ei saatu yhteyttä jousitukseen,jolloin korjaamolla arveltiin vian mahdollisesti olevan hydr.pumpun "älyssä",kokeiltu hankittua vastaavaa pumppua,jossa mukana oli myös ECU/äly,sekään ei reagoinut mitenkään.Kiitoksia jo etukäteen näkemyksistänne mahdollisen syyn pohdinnassa.
xmfani
Re: C 5 hydrauliikan sähköongelma
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Veikkaan pumpunhiilet lopussa,tai niinkuin monesti,hiili pölyä täynnä,eli auki ja puhdistus,siltä se nyt tuntuu.
Soita jos ei onnistu,ja osia löytyy.
0400842497
kode2
Tuo herätevirran puuttuminen askarruttaa,että mitä kautta sen pitäisi kiertää?Jännitteestä oli jossain kerrottu,että n.5 volttia...
Viesti Kirjoittaja Teuski »
BSM:ltä se muistaakseni tulee. Jousitukseen ei millään tusinalukijoilla kiinni pääse.
Toisen BSM:n kokeilu vois auttaa eteenpäin...
kode2
BSM,miten identifioitu se mahtaa olla ajoneuvoon,ts.mitä kaikkea muuta pitäisi sen vaihdon yhteydessä vaihtaa,jotta järjestelmä toimisi?Eli mikäli sellaisen hankkisi,sekoittaako se jotain väyläsähköjä?
kode2 kirjoitti:BSM,miten identifioitu se mahtaa olla ajoneuvoon,ts.mitä kaikkea muuta pitäisi sen vaihdon yhteydessä vaihtaa,jotta järjestelmä toimisi?Eli mikäli sellaisen hankkisi,sekoittaako se jotain väyläsähköjä?
BSM-Lxx -numero kun täsmää niin se menee heittämällä. Ei vaikuta mihinkään muuhun.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Ei tule bsm:ltä vaan jousituksen eculta tietenkin...
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Akseli kirjoitti:Ei tule bsm:ltä vaan jousituksen eculta tietenkin...
Toki, mutta se saa sähkönsä BSM:ltä. Jousituksen ecun vaihtoahan oli jo kokeiltu.
betaromeo
Sekä BSI:ltä. On tänään kohtuullisesti konsultoitu kaveria puhelimitse ja toinen pumpun älylle menevä virta puuttuu.
BX 19Gti4x4
C5V6-02 CEE-5
C62.7Hdi06ja07
GSA Spesial-83Aj14tkm"museo"
XM V612V-91, XMV6 12VBreak-96
C5TouringDsl120-10
Jumpy2.0Hdipitkä
kode2
Väliaikatietona,että kojetaulun sulakerasialla olevan 16-nap.liittimen pin.11:sta pumpun eculle lähtevä (vaal.punainen) johto jostain väliltä poikki,joten jännitettä ei tullut Ecun pinnille H4,testaamallani johdolla korvattuna ja alkuperäinen katkaistuna korkeudensäätimet rupesivat reagoimaan ja pumppu käymään,joten näyttäisi,että rokkaa,infoan vielä lopputulemasta,kun ehdin loppuvkosta asentamaan letkut ja säiliön ym.paikoilleen ja saan auton pukeilta pois,mutta ilman Betaromeon ja hänen kaverinsa diagnosointia ja konsultaatiota tästä ei mitään olisi kyllä tullut,joten suuri kiitos Heille!
xmfani
Hienoa et homma toimii
