Löytyykö palloista taulukkoa
Löytyy varmaankin kun osais etsiä,mikä paineiset pallot missäkin..
Re: Löytyykö palloista taulukkoa
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Kiitos,kopioitu paperille.
Vähän OT mutta saako jousipallosta sen "iskunvaimenninosan" irti rikkomatta koko palloa?
Mikä tää pitkäpallo on 95630575 6-291-AC Citikan merkki on,meinasin kokeilla Xantia Break -96 TD 1,9.
BX:n etupallo. Voi sopia johonkin muuhunkin. Tuskin kuitenkaan Valmet traktoriin.
BX.stä kesällä irroittelin ,selviääkö ikä numeroista.
Itse laitoin XM:n etupallon taakse toiseksi omaan autoon ja jousitus tuntuu ainakin enempi lullalta nyt kuin aikaisemman kanssa johtuneeko siitä isommasta vaimennusreijästä, ja siksi vaihdoin kun joku oli jousipallojen yhteydessä ruuvannut sen pallon kiinni niin että tiiviste oli kiertynyt 90 astetta yläpuolelta. Tiivisteen vaihdon yhteydessä onnistuin särkemään bilteman laadukkaan ketjuöljynsuodatinavaimen joten oli pakko katkaisutaltalla takoa se auki joka teki siihen palloon sitten melkoisen montun josta "inssi" ei olis välttämättä sitten enää tykännyt. Kieltämättä hirvitti itseäkin se monttu palloa takoessa kun siellä kuitenkin on takana ainakin 35 bar 04 valmistetussa pallossa. Kertoisko joku joka on pallon sahannut kahtia että onko se seinämä kuinka paksua? voiko sitä vanhaa palloa turvallisin mielin vielä käyttää, monttu on jonkii 1.5-2mm syvä.
Ropeliz kirjoitti:Vähän OT mutta saako jousipallosta sen "iskunvaimenninosan" irti rikkomatta koko palloa?
Kyllähän sen irti saa melko helposti, takaisin kiinnittäminen toinen juttu
Jos takaisinkin pitää vielä kiinnittää, saa siinä soveltaa kukin parhaaksi näkemäänsä tapaa, esim muutama hitsipiste, lukiteliimat, kierteiden tekoa tai mitä vaan keksiikin
.Itselle ei ole vielä tullut intoa alkaa rakentelemaan erillaisia sovelluksia venoista, niin parasta ratkaisua takaisin kiinnittämiseenkään en ole siksi pohtinut
Varaajapallon teko oli tuossa eräänä taka-ajatuksena että voisi yksittäisen tuntemattoman pallon tehdä moiseksi.
Ropeliz kirjoitti: Kertoisko joku joka on pallon sahannut kahtia että onko se seinämä kuinka paksua? voiko sitä vanhaa palloa turvallisin mielin vielä käyttää, monttu on jonkii 1.5-2mm syvä.
Näppituntumalla n. 3mm, eli melko syvän kolon saa tehdä, pallon siitä rikkumatta. Voin mitata tarkan paksuudenkin huomenna...
Varaajapallon jousipallosta saa helposti, silloin kun ei tarvitse sitä ventiiliä edes sääliä, hioo tosiaan sen pallon kierteen juuressa olevan kauluksen pois, niin venttiiliosa putoaa pois.
Onko kokemuksi meneekö miten hulluksi jos laittaa Xantiaan taakse pitkät etupallot.entäs normaalit etupallot.
Tapsa 550 kirjoitti:Onko kokemuksi meneekö miten hulluksi jos laittaa Xantiaan taakse pitkät etupallot.entäs normaalit etupallot.
Omassa Xantiassa oli takana Xantian tuplakalvolliset etupallot ja edessä Comfortit. Ai että oli sitten mukavan pehmee kyyti...
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
powerage kirjoitti:Tapsa 550 kirjoitti:Onko kokemuksi meneekö miten hulluksi jos laittaa Xantiaan taakse pitkät etupallot.entäs normaalit etupallot.
Minulla huomenna myös on,maanantaina katsastukseen mitähän sanoo.ei ne ymmärrä mitään niitä pitää neuvoa..
Onko tuplakalvollinen sama kun gonfort
Tapsa 550 kirjoitti:Minulla huomenna myös on,maanantaina katsastukseen mitähän sanoo.ei ne ymmärrä mitään niitä pitää neuvoa..
Meikäläisen (nykyään faijan) auto on läpäissyt ko. systeemillä katsastuksen ongelmitta ainakin 3krt. Iskaritestin arvoja en kyllä muista...
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Tapsa 550 kirjoitti:Onko tuplakalvollinen sama kun gonfort
Niin onko samat
Tuplakalvolliset "etupalliaiset" ovat Facelift Xantiassa vakio kamaa ja niistä ei pitäisi paineet kadota. Comfort palloja saa esim. sitroselta ja ovat mukavuus painotteiset ja ovat mallia tarvike.
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
Tapsa 550 kirjoitti:Tapsa 550 kirjoitti:Onko tuplakalvollinen sama kun gonfort
Niin onko samat
ei ole
C4 I 1.6 16V
C4 I 1.6 16V
No minullahan on tossa aika uusia paloja missä on venttiilit.ei kun Keuruulle..
Citroen C5 2,0 2007
Jos pallossa lukee ACC 951376-F
0-031
ja toisessa, 96194444
5-123DY ,ja tannassattu citikan viikset.
mitä mämä on
0-031
mitä mämä on
taitaa olla xantian etupallotoisessa, 96194444
Oisko toinen varaajapallo kun on acc
