Löytyykö palloista taulukkoa
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Löytyy varmaankin kun osais etsiä,mikä paineiset pallot missäkin..
powerage
Re: Löytyykö palloista taulukkoa
Viesti Kirjoittaja powerage »
C5II 2.0 16v berline man.
C4 I 1.6 16V
Tapsa 63
Kiitos,kopioitu paperille.
Ropeliz
Viesti Kirjoittaja Ropeliz »
Vähän OT mutta saako jousipallosta sen "iskunvaimenninosan" irti rikkomatta koko palloa?
Tapsa 63
Mikä tää pitkäpallo on 95630575 6-291-AC Citikan merkki on,meinasin kokeilla Xantia Break -96 TD 1,9.
r_a_n_u
Viesti Kirjoittaja r_a_n_u »
BX:n etupallo. Voi sopia johonkin muuhunkin. Tuskin kuitenkaan Valmet traktoriin.
Tapsa 63
BX.stä kesällä irroittelin ,selviääkö ikä numeroista.
Ropeliz
Itse laitoin XM:n etupallon taakse toiseksi omaan autoon ja jousitus tuntuu ainakin enempi lullalta nyt kuin aikaisemman kanssa johtuneeko siitä isommasta vaimennusreijästä, ja siksi vaihdoin kun joku oli jousipallojen yhteydessä ruuvannut sen pallon kiinni niin että tiiviste oli kiertynyt 90 astetta yläpuolelta. Tiivisteen vaihdon yhteydessä onnistuin särkemään bilteman laadukkaan ketjuöljynsuodatinavaimen joten oli pakko katkaisutaltalla takoa se auki joka teki siihen palloon sitten melkoisen montun josta "inssi" ei olis välttämättä sitten enää tykännyt. Kieltämättä hirvitti itseäkin se monttu palloa takoessa kun siellä kuitenkin on takana ainakin 35 bar 04 valmistetussa pallossa. Kertoisko joku joka on pallon sahannut kahtia että onko se seinämä kuinka paksua? voiko sitä vanhaa palloa turvallisin mielin vielä käyttää, monttu on jonkii 1.5-2mm syvä.
Croisette
Ropeliz kirjoitti:Vähän OT mutta saako jousipallosta sen "iskunvaimenninosan" irti rikkomatta koko palloa?
Kyllähän sen irti saa melko helposti, takaisin kiinnittäminen toinen juttu ;) . Eli siis sorvi olis kaikkein paras laite, mutta onnistuu muutenkin, eli iskunvaimenninventtiiliä pitää paikoillaan pieni kaulus, eli tuon ventiilin ympärille prässätyn kauluksen kun hioo pois, putoaa vena ehjänä irtaalleen.
Jos takaisinkin pitää vielä kiinnittää, saa siinä soveltaa kukin parhaaksi näkemäänsä tapaa, esim muutama hitsipiste, lukiteliimat, kierteiden tekoa tai mitä vaan keksiikin Kuva .
Itselle ei ole vielä tullut intoa alkaa rakentelemaan erillaisia sovelluksia venoista, niin parasta ratkaisua takaisin kiinnittämiseenkään en ole siksi pohtinut :oops: .
Ropeliz
Varaajapallon teko oli tuossa eräänä taka-ajatuksena että voisi yksittäisen tuntemattoman pallon tehdä moiseksi. :D
Croisette
Ropeliz kirjoitti: Kertoisko joku joka on pallon sahannut kahtia että onko se seinämä kuinka paksua? voiko sitä vanhaa palloa turvallisin mielin vielä käyttää, monttu on jonkii 1.5-2mm syvä.
Näppituntumalla n. 3mm, eli melko syvän kolon saa tehdä, pallon siitä rikkumatta. Voin mitata tarkan paksuudenkin huomenna...
Varaajapallon jousipallosta saa helposti, silloin kun ei tarvitse sitä ventiiliä edes sääliä, hioo tosiaan sen pallon kierteen juuressa olevan kauluksen pois, niin venttiiliosa putoaa pois.
Tapsa 63
Onko kokemuksi meneekö miten hulluksi jos laittaa Xantiaan taakse pitkät etupallot.entäs normaalit etupallot.
powerage
Tapsa 550 kirjoitti:Onko kokemuksi meneekö miten hulluksi jos laittaa Xantiaan taakse pitkät etupallot.entäs normaalit etupallot.
Omassa Xantiassa oli takana Xantian tuplakalvolliset etupallot ja edessä Comfortit. Ai että oli sitten mukavan pehmee kyyti...
C4 I 1.6 16V
Tapsa 63
powerage kirjoitti:
Tapsa 63
Minulla huomenna myös on,maanantaina katsastukseen mitähän sanoo.ei ne ymmärrä mitään niitä pitää neuvoa.. :)
Tapsa 63
Onko tuplakalvollinen sama kun gonfort
powerage
Tapsa 550 kirjoitti:Minulla huomenna myös on,maanantaina katsastukseen mitähän sanoo.ei ne ymmärrä mitään niitä pitää neuvoa.. :)
Meikäläisen (nykyään faijan) auto on läpäissyt ko. systeemillä katsastuksen ongelmitta ainakin 3krt. Iskaritestin arvoja en kyllä muista...
C4 I 1.6 16V
Tapsa 63
Tapsa 550 kirjoitti:Onko tuplakalvollinen sama kun gonfort
Niin onko samat
powerage
Tuplakalvolliset "etupalliaiset" ovat Facelift Xantiassa vakio kamaa ja niistä ei pitäisi paineet kadota. Comfort palloja saa esim. sitroselta ja ovat mukavuus painotteiset ja ovat mallia tarvike.
C4 I 1.6 16V
powerage
Niin onko samat
ei ole
C4 I 1.6 16V
Tapsa 63
No minullahan on tossa aika uusia paloja missä on venttiilit.ei kun Keuruulle.. :lol:
TRD Turbo
Viesti Kirjoittaja TRD Turbo »
Citroen C5 2,0 2007
Tapsa 63
Jos pallossa lukee ACC 951376-F
0-031
ja toisessa, 96194444
5-123DY ,ja tannassattu citikan viikset.
mitä mämä on
faro680
Viesti Kirjoittaja faro680 »
toisessa, 96194444
taitaa olla xantian etupallo
Oisko toinen varaajapallo kun on acc
