Xantia 2.0 hdi vikakoodi p0234
Xanttunisti
Xantia toimii suht ok 1-3 vaihteilla. Kun laittaa nelosta tai vitosta sisään niin lyö varmaan limp moden päälle kun kierrokset ei suostu menemään yli 3000 rpm:n. Moottorin vikavalo palaa ja vikakoodi on p0234 eli se turbon ohjailun alipainesäädln. Tämä vaihdettu uuteen joka ei auttanut. Olisko vinkkejä jatkokorjailun suhteen? Etukäteen vinkeistä kiitokset !
Re: Xantia 2.0 hdi vikakoodi p0234
Alipaine solenoidi tai vuotava a.p.letku?
Itellä oli pösön vastaavassa koneessa sama vika. Pyähdys ja vikakoodin poisto niin taas matka jatkui. Ongelma esiintyi kun kiihdytti ohituksessa nelosella liikaa. Poistui kun vaihdoin rintapellissä olevan, yhden kolmesta, solenoidin. Myös alipaineletkuissa voi olla vuotoja.
