X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut
Sitruuna5C
Viesti Kirjoittaja Sitruuna5C »
No joo,eli kyseinen auto on tehnyt tässä ihan lyhyen ajan sisään kolme kertaa sen,että suuntavilkut vilkuu normaalia nopeammin(polttimot/ledit ehjät),ja samalla ei peruutuskamera toimi :roll: :roll: .Onko jollakin tullut vastaan moinen vika,itsestään kuitenkin tuo vika häviää,ja tuleekin ihan mitään ennakkoilmoitusta tietenki..miten nämä liittyvät toisiinsa,herää kysymys..
C5 2.0 Hdi180 -16
Northstar
Re: X7 -16 vm,peruutuskamera ei toimi,ja suuntavilkut
Viesti Kirjoittaja Northstar »
Vetokoukun pistoke....Tai ohjainlaite..Auto luulee että perävaunu kytketty.Ensin kannattaa katsoa pistoketta,onko mikrokatkaisija kunnossa?
Sitruuna5C
Northstar kirjoitti:Vetokoukun pistoke....Tai ohjainlaite..Auto luulee että perävaunu kytketty.Ensin kannattaa katsoa pistoketta,onko mikrokatkaisija kunnossa?
Okkei,tuotapa ei ole tullut mieleen,voisko lumi pistokkeessa myös aiheuttaa ko "vian",kun oon kesäälä kerran vetänyt kärryä,mutta eipä Puuilon kärryn pistoke sopinut auton pistokkeeseen..
C5 2.0 Hdi180 -16
Northstar
Sitruuna5C kirjoitti:
Saattaa olla hapettumaa,tai katkaisija jumissa?Monesti ei ymmärretä ruiskuttaa ruosteenirroittajaa tuonne.Tai sitten pilataan pistorasia pitämällä typerää adapteria kiinni siinä.
Sitruuna5C
Adapteria ei oo kiinni,mutta missäs tuo katkaisja on vetokoukus,ei oo tullut harrastettua sähköpuolta,eikä vetokoukun anatomiaa sen enempää,nii jos kuvan kera sais,että vois yrittää tehdä jtn asialle..
C5 2.0 Hdi180 -16
Northstar
Riippuu pistorasian valmistajasta,yleensä vasemmassa alakulmassa (Klo 7) tai ihan keskellä alhaalla..
En osaa laittaa tänne kuvia..
Sitruuna5C
Northstar kirjoitti:Riippuu pistorasian valmistajasta,yleensä vasemmassa alakulmassa (Klo 7) tai ihan keskellä alhaalla..
Ok,ei se mitään,en oo kattonu valmistajaa,mutta noilla tiedoilla koitan selvitä,kiitokset :)
C5 2.0 Hdi180 -16
Larsanjus
Viesti Kirjoittaja Larsanjus »
Mulla oli vastaavassa autossa suoraan alhaalla. Töpselin "kehys" paino kumilevyä kolon pohjalla ja alla oli mikrokytkin. Kun suihkin rostoffia töpseliin, tää kumi turposi ja painoi nappulaa. Nyppäsin koko kumin pois ja kuuntelin pakkitutkan kitinää kun peruutin kärryn kanssa.
