Oil level top up
berlingopaku
Oil level top up
Viesti Kirjoittaja berlingopaku »
Viikko öljynvaihdon jälkeen ilmestyy startatessa oli level top up. Berlingo 1,6 diesel v.2012
Miksi? Kuka tietää. Pitääkö jotain tehdä?
Re: Oil level top up
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Pitäis nyt varmaan ihan ensin katsoa onko sitä öljyä tarpeeksi :lol:
ace
Viesti Kirjoittaja ace »
Ja jos öljyntason tarkistuksen yhteydessä havaitsee tason olevan matala kannattaa tarkistaa, että öljynsuodatin/suodatinpatruunan kotelo on tiiviisti paikallaan eikä vuoda öljyä.
C5 V6 240 HDi, C5 Aircross Hybrid
(ex. C4, Xantia Activa TCT, Xm V6, BX 14RE)
sitikkaporo
Ja oliko auto tasaisella pinnalla ennen öljyherjaa. Pieni ylämäki tekee C5 X7:ssa saman herjan herkästi.
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Ja tarvittaessa lisätä.
Viljami
Viesti Kirjoittaja Viljami »
berlingopaku kirjoitti:Viikko öljynvaihdon jälkeen ilmestyy startatessa oli level top up. Berlingo 1,6 diesel v.2012
Minusta tuo up on huonoa englantia. Pitäisi olla too high tai low. No kai tuo vapaasti suomennettuna on, että öljytaso on liian korkea (up on huippu). Kai sen mittatikusta näkee ja mää mitään ymmärrä näistä tehtaiden termeistä :lol:
Viljami kirjoitti:
Ei kun top up tarkoittaa täyttämistä, eli öljyä on liian vähän. On ihan oikeaa englantia ;)
Perusautoilija mitään tajua määrän ilmoituksista, pitää suoraan neuvoa mitä pitää tehdä :D
Toki voi olla, että vielä alemmalla tulee "oil level too low" ja ainakin joissain näytetään myös "oil level ok"
