C3 1,4 bens. vm 2006 vikakoodi PO137
aamisopa
Viesti Kirjoittaja aamisopa »
No niin juhlat jatkuu, kun sain kansipahvin vaihdettua. Nyt tuli tuo obd koodi PO137.
Kuittasin sen pois lukijalla, mutta onko tuo katin jälkeisen eli kakkos lambdan vika?
Varmaan teillä jollakin on tuo tuttu asia, niin kuuntelen asiasta mielelläni.
Teuski
Re: C3 1,4 bens. vm 2006 vikakoodi PO137
Viesti Kirjoittaja Teuski »
On. Ottiko piuhat siipeensä rempassa tai liitin jäi auki?
aamisopa
Liitin oli kunnolla kiinni eikä piuhat vaurioituneet. Joskus joku korjasi PO420 hälytyksen
vippaskonstilla ja kiinnostaa mikä ero on hälytyksillä PO137/PO420?
aamisopa
No niin. Tulipa surffailtua netissä ja pitääpä itse vastata. Eli ilmeisesti PO137 kun lambdassa
on tullut tunnit täyteen tai esim. johtovika ja PO420 kun katti on tiensä päässä. Korjatkaa tämä
tieto, jos on väärä?
Nyt mulla tilattuna uusi lambda, joten eiköhän tuo sillä korjaannu jos vielä tulee vikakoodi
takaisin.
Teuski
Kyllä. Toinen koodi tulee kun on selvä vika, toinen tulee kyn lambda näyttää järkeviä kattivian arvoja.
