Invertteri 3 mm puikolle, mikä?
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Arvoisa patongin väki, on tullut aika panostaa laatuun. Olen tuhertanut rautaa yhteen tovin perinteisellä muuntajamallin puikkokoneella, mikä lie merkki maksoi motonetissä 65 eur, saattoi olla euron pari johonkin suuntaan. Lupaus on 1,5-4 mm puikot ja etenkin ne paksummat ovat toimineet hyvin, ohuet eivät niinkään.
Johtuen epäillyistä vaikutuksista sähköverkon muihin laitteisiin, olen aikeissa vaihtaa koneen johonkin soveltuvaan invertteriin. Pari kysymystä:
Olisiko hitsausmuuntajaa järkevää tai mahdollista erottaa galvaanisesti muusta verkosta vaikkapa jonkinlaisen upsin avulla? Onko kokemusta moisesta?
Onko inverteri sen parempi, miten suodatus kannattaisi järjestää, jos toivoisin jatkossa välkkymättömiä valoja ja sekoamatonta elektroniikkaa (tieto ei ole varmaa, mutta epäilen että sähkömittarin uusiminen ja lattialämmitystermarin resetointitarve sekä pataraudan hitsaus olivat vahvassa yhteydessä toisiinsa)
Paraneeko puute jos ostan tilalle invertterin, vaikka oikein Walliuksen, Kempin tai Esabin? Semmoista 1v 150-180 A peliä olen katsellut sillä silmällä. Mistä tuommoisia kannattaa hinnan puolesta vilkuilla? Walliusta saa puuilosta noin 330 eur ja vastaava kemppi on puolta kalliimpi, mutta paraneeko laatu paremman merkin myötä? Kaikki merkittömät näyttävät olevan suoraan Tukesin listoilla.
Koneen käyttökohde on noin 10 mm paksuisten kappaleiden yhteen liittäminen.
ovi
Re: Invertteri 3 mm puikolle, mikä?
Viesti Kirjoittaja ovi »
Ammattilaisilla näyttää olevan tällaisia keikkakoneina, kun pitää lähteä pajalta ärjänteelle.
https://www.tooloutlet.fi/product/44407 ... itsauskone" onclick="window.open(this.href);return false;
Kaiken voi erottaa galvaanisesti suojaerotusmuuntajalla, mutta uskoisin että valojen välkkymiset johtuu jostain muusta, kuten vaikka löysästä nollasta, muusta huonosta liitoksesta, tai alimitoitetusta johdotuksesta.
jean-michel
Joo, kyllä tuo High-end masiina on unelmissa siintänyt ja nyt kun olen henkisesti päässyt jo muutaman satasen tasolle, ei matka ole edes pitkä. Kempin jos laittaa niin ei ole enää harrastajatasolla laitetta mistä unelmoida.
Tietenkin tässä voisi vielä kokeilla että laittaisi 16A syötön suoraan keskuksesta, nyt se on tallin alakeskuksen takana, mikä tietysti hiukan haukkaa häviöinä.
Sitruunaseppä
Viesti Kirjoittaja Sitruunaseppä »
Ihan oikea hitsaaja oli ostanut tollasen oranssin. Kehui, että kyllä palaa. Automaattinen sytytys, säätää valokaaren aikana, katkaisee, jos puikko jää kiinni. Kuulemma hyvät johdot ja maaklamppi, kolvi oli hyvä, hän laittaa itselleen vielä paremman. IBGT-transistorit. Kuulemma kelpo kone. Tämä viesti on ihan mainonnan rajalla, näitä on kai muitakin samanlaisia ei-ammattikoneita.
Kun puhut high-endistä, sen voi mieltää myös huippunykyaikainen. Tuntematta hitsauskoneita, huippumerkin koneessa pitäisi olla kaikki huipputekniset ratkaisut. Käykö niin, että vanhan höyrykonemallisen laatukoneen saa edullisesti, mutta sitten huippumerkki alkaa maksaa tuplasti tai enemmän, kun siinä on kaikki nykyaikaisuudet?
ovi
jean-michel kirjoitti:Joo, kyllä tuo High-end masiina on unelmissa siintänyt ja nyt kun olen henkisesti päässyt jo muutaman satasen tasolle, ei matka ole edes pitkä. Kempin jos laittaa niin ei ole enää harrastajatasolla laitetta mistä unelmoida.
Harvemmin noiden top of the line laitteiden hankintaa tarvitsee katua.
Koita vielä ennen syötön uusintaa liittää hitsauskone johonkin toiseen pistorasiaan ja tee uusi analyysi aiheesta. Mieluummin tietysti sellaiseen jossa on 2.5 mm2 syöttö.
ovi
Koita vielä ennen syötön uusintaa liittää hitsauskone johonkin toiseen pistorasiaan ja tee uusi analyysi aiheesta. Mieluummin tietysti sellaiseen jossa on 2.5 mm2 syöttö suoraan talon keskukselta.
pvalila
Viesti Kirjoittaja pvalila »
Ongelmasi saattavat helpottaa, jos vaihdat hitsausmuuntajan.
Mutta pohjimmiltaan vika on luultavasti talosi sähköjärjestelmässä: liian ohuet piuhat ja/tai huono liitos jossain.
Se huono liitos voi toki olla jo ennen mittaria.
Onko muuntajasi ongelmaton, jos käytät sitä jossain muualla?
jean-michel
Eipäs ole tullut kokeiltua missään muualla. Sinänsä pääkeskukseen tulee tuore syöttökaapeli ja siitä lähtee 6 mm2 veto tallin alakeskukseen, josta mennään rasialle 2,5 mm2 piuhalla. Rasian perässä mulla oli 2,5 mm2 roikka. Joo, vetoa tulee melko runsaasti. Voin kokeilla kärkeen lyhyemmällä jatkolla. Ihan suoraan seinän vieressä en voi hitsata, kun ei ole oikein siihen tehtyä tilaa.
pvalila
Sitruunaseppä kirjoitti:Ihan oikea hitsaaja oli ostanut tollasen oranssin. Kehui, että kyllä palaa. Automaattinen sytytys, säätää valokaaren aikana, katkaisee, jos puikko jää kiinni. Kuulemma hyvät johdot ja maaklamppi, kolvi oli hyvä, hän laittaa itselleen vielä paremman. IBGT-transistorit. Kuulemma kelpo kone. Tämä viesti on ihan mainonnan rajalla, näitä on kai muitakin samanlaisia ei-ammattikoneita.
Onko tuo kone Timcon Mi250MMA?
Tuttava kehui joskus saman valmistajan vähän pienempää mallia.
Totuus luultavasti on, että kaikki nämä uudet tuntuvat hyviltä, jos vertailukohtana on vanha peruskone.
Varusteet noissa taitavat olla heikkoja itse muuntajaan verrattuna.
Kaapelimies
jean-michel kirjoitti:Olisiko hitsausmuuntajaa järkevää tai mahdollista erottaa galvaanisesti muusta verkosta vaikkapa jonkinlaisen upsin avulla?
Muuntaja tekee itsessään sen galvaanisen erotuksen. Invertteri ei välttämättä, ja UPSi ei varsinkaan koska ainakin noissa pienemmissä akuston miinus on suoraan ulostulon nollassa. Mutta, jos sähköt on vähän huonot, niin ilman muuta invertteri koska se on vähemmän arka tulojännitteen vaihteluille koska säätää valokaaren sopivaksi. Siis jos säätää, halpiksissa saattaa olla toiminta niin hidasta ettei eroa muuntajakoneesta? itse olen vaan MAGilla hitsaillut, ja yksivaihekone on erittäin allerginen tulojännitteen vaihtelulle (eli liian pitkille ja ohuille jatkoroikille). Laitteen sielunelämään en ole perehtynyt, kyseessä on perintö Kempomat vm. -89 joka painaa niin paljon että arvo on helposti yhden citroenin verran jos romumieheltä kysyy.. Kempille kyllä ääni täältä (verrattuna Esabiin) että tuohon saa vielä ihan alkuperäisiä varaosia sen kun menee ja ostaa.
vtsbx
Viesti Kirjoittaja vtsbx »
Ostamatta en testaa vai miten se oli..
Ääni täältä kempille eli itsellä minarc 150 tai vanhempi kempin invertteri ilman digitaalista näyttöä.
Paremmin asiasta tietävät tuota kovasti kehuneet kun ovat kokeilleet ja yllätys oli suuri kun itsekkin tuolla osaan hitsata. Mennä kesänä hitsailin tuolla kasaan riekaleiksi menneen tärylätkän alakerran ja ainakin vielä pysynyt kasassa.. 10-15-20 puikollista hitsasin joka on siis enemmän kuin edellinen elämä yhteensä..
Ja tuntuu toimivan hyvin roikan perässä niinkuin saman sarjan mikkikin. (Kemppi kait panostanut siihen että noi ”keikka” koneet pelaa epämääräisissä olosuhteissa)
Raapaisu mallinen tiggi tuohon tuli myös aikanaan hankittua ja silläkin jotain saanut aikaan.
