C5 2.0 bens. 2004 service valo ei kuittaannu
R_Aho
Viesti Kirjoittaja R_Aho »
Vaihteisto nyt kunnossa -- kiitos vinkeistä, mutta "service"-valo killittää eikä kuittannu painiketta pohjassa pitäen.
Autolla ajettu 201tkm, joskin kuljettajan penkki on myöskin aika "löysä" -- muuten siisti peli.
Millä kuittaus onnistuu, sillä tuollaisella yksinkertaisella OBD-lukijalla se ei onnistunut.
jean-michel
Re: C5 2.0 bens. 2004 service valo ei kuittaannu
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
Jotkut ovat käyttäneet tuollaista.
https://www.amazon.de/-/en/TiooDre-Scan ... 20&sr=8-24" onclick="window.open(this.href);return false;
Vaatii läppärin ja tunnista viikkoon asennusponnisteluita. Ohjeita löytyy patongista.
Kaapelimies
Mitäs koodeja sillä sun lukijalla tulee? Saako se yleensäkään yhteyttä autoon?
R_Aho
jean-michel kirjoitti:Jotkut ovat käyttäneet tuollaista.
Kiitos vinkistä, pitää kokeilla perjantaina kun on siihen aikaa.
R_Aho
Kaapelimies kirjoitti:Mitäs koodeja sillä sun lukijalla tulee? Saako se yleensäkään yhteyttä autoon?
Tuo OBDII(piuha versio) ei näytä olevan mitään vikakoodeja. Jarrupaloistakin näyttö joskus valittaa, mutta OBDII:lla ei näytä vikaa. On minulla tuollainen ELM 327 MINI , jonka pitäisi tukea kaikkia OBDII tuotteita ja joka toimii BlueThootilla/Android puhelimella, en vain sitä ole kokeillut kun tuo piuhallinen on ollut helpompi ja näyttänyt ainakin muissa C5:ssa vikakoodit. Kokeilen perjantaina, kun on siihen aikaa.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Ei se perus-obd mistään vaihdelaatikoista ja jarrupaloista mitään ymmärrä...
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Mulla heittää valon myös,ja syy on pesuri,vaikka on vettä täynnä
Xantiassa anturi ei vaan ymmärtänyt joitain lasinpesunesteitä. Voihan se olla vaikka likainenkin...
R_Aho
Teuski kirjoitti:Ei se perus-obd mistään vaihdelaatikoista ja jarrupaloista mitään ymmärrä...
Jep, siltä näyttää. Pitää kokeilla tuota ELM 327:aa
Hopeasilmu
Viesti Kirjoittaja Hopeasilmu »
xmfani kirjoitti:Mulla heittää valon myös,ja syy on pesuri,vaikka on vettä täynnä
Mulla sama joks kerta ku poikaa pissattaa (C5 I) ja arvaa onks ärsyttävää :x :D :roll:
Mustis
Viesti Kirjoittaja Mustis »
R_Aho kirjoitti:
:roll:
