Ax:n sähköt sekaisin
concorde
Viesti Kirjoittaja concorde »
Mistähän kannattaisi lähteä vikaa etsimään, kun kaikki mittarivalot ja vasen etuvalo sammui. Sulakkeista ja lampuista ei vikaa löytynyt. Onko kellään kokemusta?
Tapsa 63
Re: Ax:n sähköt sekaisin
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
No ne maadoitukset.
avbx
Viesti Kirjoittaja avbx »
Jäähdyttimen molemmin puolin etupellissä on maadoituspisteet, joihin tulee n-kpl johtoja. Repsikan puolelle taisi tulla ainakin ajovalot ja kuskin puolelle mm. flekti. Ne kannataa putsata hyvin, mieluummin korvata jollain luotettavammalla vaikka silmukka-abikoilla ja ruuvilla.
concorde
Kiitos neuvoista, etuvalot korjaantui. Mittarivalot Axussa vielä täysin pimeenä.
avbx
1. Jos sammui vain taustavalot ja jos niille löytyy kirkkaussäätö ohjauspylväästä, niin katso sen kunto ensin.
2. Jos siitä sammui koko mittaristo, hakisin vikaa ensin sulakkeen F3 luota. Silloin tosin pimenee paljon muutakin jos vuosimalli <1991 . Uudemmassa (>1991) vastaava sulake on F7 (todennäköinen paikka jos peruutusvalotkaan ei toimi)
