Lexia kymysys
Lexia kymysys
Tervehdys, te kaikki tietäjät ja osaavaiset!
Kohtalon kova koura heitti käsiini X7:n, vm2010. Tanskan tuonti eli mittariston comfort valikossa ei ole mahdollisuutta ottaa automaattikäsijarrua pois käytöstä. Hataran muistikuvan mukaan luin jostain, että leksialla ko. valinnan saisi aikaiseksi. Joku tietävä ehkä osaa sanoa. Omaan muistiin kun ei aina enää osaa luottaa. Leksia kyllä löytyy, mutta läppärin akku on loppu, tulee hirveä jatkoroikkaviritelmä aina, kun koneen ottaa käyttöön.
Olis mukava tietää, onko onnistumisen mahdollisuuksia olemassakaan ennenkuin aloittaa. Kiitos jo etukäteen.
Citroen, niile jotka tietävät millä ajavat...
- jean-michel
Re: Lexia kymysys
En vastaa kysymykseesi, kun en ole kokeillut, mutta mielenkiinnosta kysyn, että miksi haluat sen käkkärin pois käytöstä=? Se kyllä toimii auton käyttöiän verran, jos auto on säännöllisesti käytössä ja tarkastaa vaikka vuosittain, onko ohjurit vielä paikallaan, tai uusii ohjurit vaikka palojen vaihdon yhteydessä. Todennäköisyys vaijerien katkeamiselle on suurempi, jos ne jättää vain käyttämättä leimaa lukuunottamatta. Sitä paitsi mäkilähtöavustin tuo automaatin suurimman edun myös meille käsin sekoitettavan laatikon omistajille.
Re: Lexia kymysys
Ihan vaa syystä, että hyvätkin vaijerit voivat näillä loskakeleillä jäätyä, muutaman päivän käyttämättömyys ei jarruvehkeitä pilaa, mutta aamulla on mukavampi lähteä töihin rullaavalla autolla. Muuten tottakai, käsijarrua käytän aina. Ja sähköinen on kyllä kätevä. Tuon valikon jos vain saisi taiottua, pitänee virittää lexia tulille ja tutkia laitteen sielunelämää. Vaan jos jollakulla on jo tietoa aiheesta, niin otan mielihyvin tiedon vastaan. Pyörää kun ei aina tarvitse keksiä uudelleen. Ei
Jalamari53
Re: Lexia kymysys
Ainakin minulla poisto onnistuu mittariston vas. puoleisen rullaston valikosta. Auto muistaakseni paikallaan seisten ja käynnissä.
- sitikkaporo
Re: Lexia kymysys
Vahvistan Jalamari53:n huomion, eli automaattisen käsijarrun saa poistettua käytöstä auton valikoista. Tästä jää muistutukseksi palamaan oranssi merkki/häiriövalo mittaristoon.
Re: Lexia kymysys
Ei ole tanskanversiossa tuota valintaa, ohjekirjakin kertoo, että ko. valikossa on maakohtaisia eroja. Vietin muuten juuri pari tuntia leksian kanssa autossa, en saanut moista valintaa tauluun.
Täytyy perehtyä lisää kevväämmällä.
- Kaapelimies
Re: Lexia kymysys
Kai siinäkin lähtee käsijarru pois päältä kun sammuttamisen jälkeen kääntää virrat päälle, painaa jarrua ja vetää käsijarrunappulasta?
Re: Lexia kymysys
Tottakai käsijarrun saa pois päältä nappia painamalla, enkä minä sitä kysynytkään. Annetaan nyt tämän käsijarruhomman olla, isompiakin asioita menossa, kuin sitikan sielunelämä.
