Vetoauto
Fuge
Vetoauto
Viesti Kirjoittaja Fuge »
Minkälainen tuollainen 95 vuoden 2.0 manuaali xantia on vetoautona? Sillähän saa vetää jarrullista 1500kg. Pari kolme kertaa vuodessa tulee vedettyä sellasta 1200-1300kg kärryä. Jaksaako vetää? Rasittaako hirveästi tuota hydrauliikkaa vanha auto kun on?
Fuge
Re: Vetoauto
Erityisesti tuo että onko kärryn veto kova rasitus tuolle jousitus hydrauliikalle kiinnostaa. Onko kokemuksia?
eskere
Re: Vetoauto
Viesti Kirjoittaja eskere »
Hyvä vetoauto on, Sitikan hydrauliikka kestää ainakin tonnin painoisen kuorman jos putket vähänkin on kunnossa.
mikaeli
Re: Vetoauto
Viesti Kirjoittaja mikaeli »
Samaa mieltä, kyllä xantia aivan hyvä veturi on, vaihteitakin on sopivasti, 3-4 vaihteille tulee kerrankin käyttöä kärryn kanssa. Comfort tms pehmeämmät pallot toki voi heikentää ajettavuutta isolla kuormalla, farkussahan, joita mulla on ollut, takana on vähän tukevampi jousitus.
Yhtään jousi/jarru putkea ei oo mulla hajonnut kärryn kanssa, vaikka venettäkin (noin 1500+350 kg) kiskoin välillä aika paljon. Kytkin tykkää tietenkin huonoa veneennosto ym väkisin veto hommista, mutta jos käytät etukumia kytkimen korvikkeena pahoissa paikoissa ja vältät turhaa luistattamista, tämäkin ongelma vähenee.
ZX 1.4i -93
Ë-C4 -22
varaosa-autoja x kpl
Transporter T4 carsport -03
Fuge
Re: Vetoauto
Ok. Ja eihän siinä koukulle mitään valtavaa painoa tule.
Re: Vetoauto
Viesti Kirjoittaja olli__o »
Se on yleensä luokkaa 15 ...50 kg, mutta automaattinen korkeudensäätö voi aiheuttaa tarpeen tarkistaa kuormauksen jälkeen aisapaino, sitä kun ei huomaa perän korkeudesta, vaikka menisi vahingossa negatiiviseksi.
Mustis
Re: Vetoauto
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Negatiivista aisapainoa kannattaa hydraulijousituksen kans välttää, mieluummin reilusti aisapainoa.
Näin ainakin c5break.
Mustis
Re: Vetoauto
Kyllä kaks litrainen jaksaa vetää helposti 1.5t ja vielä letkaakin.
Onhan siinä viisi (tai mieluummin neljä) käytettävissä olevaa vaihdetta.
Northstar
Re: Vetoauto
Xantia (-96) oli meillä monta vuotta vaimon käyttöautona,ja jarrullista kärryä tuli vedettyä paljonkin.Ei ongelmia,mutta hieman kevyt on kyllä jos painavaa kuormaa kiskoo.Toinen asia (Koskee muitakin vanhoja autoja) on tarkistaa vetokoukun kunto ja kiinnitys,ovat monesti pahoin ruostuneita,varsinkin koukun poikittaispalkin alapinta.
Fuge
Re: Vetoauto
Northstar kirjoitti:Xantia (-96) oli meillä monta vuotta vaimon käyttöautona,ja jarrullista kärryä tuli vedettyä paljonkin.Ei ongelmia,mutta hieman kevyt on kyllä jos painavaa kuormaa kiskoo.Toinen asia (Koskee muitakin vanhoja autoja) on tarkistaa vetokoukun kunto ja kiinnitys,ovat monesti pahoin ruostuneita,varsinkin koukun poikittaispalkin alapinta.
Joo täytyypä muuten tarkistaa.
Fuge
Re: Vetoauto
Näytti olevan ihan ok kunnossa.
Fuge
Re: Vetoauto
Hyvin tuntui vetävän traileria jossa rättäri kyydissä.Yhteispaino n.1300 kg.
