C5 1 airbag fault
Mustis
C5 1 airbag fault
Viesti Kirjoittaja Mustis »
Autocom sanoo: 16 etuoikea satelliitti jatkuva
Ja satunnaisena vikana oli vänkärin tyynyn deaktivointi kytkin.
Joskus olen ääneen uhkaillut että räjäytän sitikan taivaalle niin luuleeko se nyt olevansa satelliitti?
Vai mitähän tuo meinaa?
Mustis
Re: C5 1 airbag fault
Kerrottakoon taustaa (lähinnä ketjun nostamiseksi).
Joulukuussa 2020 koronasta johtuen auto sukelsi suo-ojaan kuskin etunurkka edellä.
On todennäköistä että kosteutta on mennyt vänkärin puolellekkin.
Toki huuhtelin jokapaikan heti kun pääsin hallille.
Heti joulukuussa 2021 korjasin vauriot ja otin auton käyttöön.
Voiko olla että suovesi on vuoden levähtämisen ja kolmen kuukauden ajon jälkeen saanut esimerkiksi turvavyön kiristimen luulemaan olevansa satelliitti!?!?
Vai mikä on sitikan kielellä satelliitti?
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Olisko katossa? http://catcar.info/citroen/?lang=en&l=c ... I9PQ%3D%3D" onclick="window.open(this.href);return false;
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
Mustis
Eli pitää mennä kattoon kattoon.
Kiitos.
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Onkohan tossa jotain törmäyssensoreita edessä? Vois olla sellainen. Joku kiihtyvyysanturi varmaan ainakin on, ellei ole boksissa sisäänrakennettuna?
Mustis
Ei ainakaan keulalla oo tullu vastaan mitään outoja antureita.
Mulla ois semmonen kuvitelma että kiihtyvyys anturi on keskikonsolissa tuhkiksen alla.
Mutta en kyllä keksi miksi mitään edellä mainituista nimitettäisiin satelliitiksi.
xmfani
Viesti Kirjoittaja xmfani »
Se on kuskin penkin vieressä,maton alla,seuraa johtoja,sama kummallakin puolella
Eli oven puolella,
hyvin on piilossa,saa hetken hakea
Mustis
Mutta löytyykö sieltä maton alta satelliitti?
xmfani
Ei löydy vain kiihdytys anturi
timrie
Viesti Kirjoittaja timrie »
Keskikonsolin alta löytyy airbag ecu, joka voi mennä vikatilaan kolarissa tai pienessä tömäyksessä, esim . turvavyön kiristyessä. minulla on ylimääräinen briteissä korjattu ecu. autoliv 603 48 19 19 joka oli C5 -07 puh/tx viesti 0400 572405
Mustis
Ei ole ollut äkkipysäyksiä eikä törmäyksiä ja omalta pihalta löytyy n. puoli tusinaa boxia. :)
Mutta kiitos tarjouksesta.
Mustis
Vieläkin piippaa airbag faulttia mutta ei oo haitannut ku emäntä on ajellut lopputalven ja kevään.
