x7 takaovi ei jää auki
jean-michel
Viesti Kirjoittaja jean-michel »
MItenkähän tuon otsikon olisi voinut kuvaavammin kirjoittaa? Poika reklamoi että ovi ei pysy auki ja aivan totta. Toisen puolen ovi jää avattuna pienen vasteen perässä avatuksi, vaan toisella puolella ei ole vastetta ollenkaan ja tavaroiden kanssa sisään ja ulos kömpiminen on hankalahkoa. En tutkinut vielä mitään, kun ajattelin ensin kysyä mitä vipstaakeja pitäisi tarkkailla että saisi vasteen palautettua karkuteiltä.
1-xantia
Re: x7 takaovi ei jää auki
Viesti Kirjoittaja 1-xantia »
Se on se ylempi sarana missä on "tuulihaka" rikkoutunut, eli toinen sarana tilalle.
torneol
Viesti Kirjoittaja torneol »
Ns. aukipitolaite rikki. Alkujaan asennettu hölmösti väärinpäin. Muun merkkisessä ylösalaisin Citikkaan nähden, niin ei kerää vettä sisäänsä. Jotkut on noita purkaneet ja korjanneet. Itellä vähän samaa vaivaa. Minun tapa korjata taitaa olla Auto-Artikkelista saatava varaosa, muistaakseni n. 70 euroa kappale.
https://m.youtube.com/watch?v=PRk9iOM4GXU" onclick="window.open(this.href);return false;
jean-michel
Ok, kiitos tiedosta! Saranakauppaan taitaa siis olla asiaa.
