Citroen C4 1 vm 2005 2.0 16V:n tukitanko
avant
Viesti Kirjoittaja avant »
Otsikon mukaisessa autossa on vasemmalla puolella etuiskunvaimentimen ja jousen etupuolella tukitanko apurungon ja korin välillä. Silmäväli 32 cm. Oikealla puolella ei sitä ole. Onko joku joskus jostain syystä ottanut sen pois en tiedä. Kiinnityspisteet näyttävät samanlaisilta kuin vasemmalla puolella. Pitääkö autossa olla tuollainen tukitanko myös oikealla puolella? Kyse ei ole kallistuksenvakaajan tukitangosta (koiranluusta).
IJN
Re: Citroen C4 1 vm 2005 2.0 16V:n tukitanko
Viesti Kirjoittaja IJN »
Vasemmalta ohjattavassa autossa se on vain vasemmalla, oikealta ohjattavassa vain oikealla. Liittynee etupään rakenteiden kolarikäyttäytymiseen.
http://www.catcar.info/citroen/?lang=en ... BwbGllcj09" onclick="window.open(this.href);return false;
Viesti Kirjoittaja Teuski »
Muistan tuota itsekin aikanaan kummastelleeni, servicestähän se vastaus silloinkin löytyi.
C5 I breakissa on pakoputkessa kannattimen tappi molemmilla puolilla, mutta vain toisella puolella oli kannatin pohjassa vaikka kiinnityspaikat löytyi molemmin puolin. Puuttuvaa en mistään löytänyt joten muokkasin sellaisen vääränkätisestä.
Myöhemmin selvisi, että sellainen kuuluukin olla vain toisella puolella, mutta syytä sille ei löytynyt... :D
avant
Kiitoksia! Tuo linkin kuva selvitti asian eikä tarvitse olla huolissaan kun osa puuttuu oikealta.
Akseli
Viesti Kirjoittaja Akseli »
Teuski kirjoitti:Muistan tuota itsekin aikanaan kummastelleeni, servicestähän se vastaus silloinkin löytyi.
V6:ssa on molemmilla puolilla. 8-)
-00 Xantia Activa V6
-97 Xantia V6 Automaatti
