virrat häviää, kun sammuttaa
maakiitoalus
Moi. 2008 C5 diesel farmari uudempikoppanen. Virtapuoli alkanut reistailemaan. Kun auton sammuttaa, niin häviää kaikki virrat.Ei siis saa edes ovia lukkoon. On nyt pari kertaa tehnyt. Virta-avaimesta kun kääntää, niin virrat löytyy ja kello mennyt nollille.. Onko ensioireita jostain isommasta tulevasta viasta?
Re: virrat häviää, kun sammuttaa
Eihän BSI:n shunttisulake ole väärässä asennossa?
Eli tuo harmaa SH-merkitty sulake pitää olla oikeanpuoleisessa asennossa.
maakiitoalus
Moi.
Otin sulakkeen irti ja laitoin takaisin. Unohdin katsoa, missä asetuksessa oli, mutta nyt oikeassa reunassa. odotellaan mitä auto tekee.. Vuorokauden on nyt toiminut ok.
maakiitoalus
Ei vika ole poistunut.. Aamulla tallista kauppaan n,3min ajo. Auton sammutin kaupan pihaan ja virrat hävisivät.. Palautuivat n. 1min päästä
koita auttaako Bsi reset.
Ohjeet löytyy haulla tai Googlella.
maakiitoalus
Nythän C5 innostui. Moottoritiellä varoitusvaloista tuli disco ja tuulilasinpyyhkijät rupesivat robottitanssimaan, eli virrat katkeilivat 4 sekunnin välein. Ajoin parkkiin ja auto rauhoittui jo liittymässä. Nyt tein BSI nollauksen ja hioin akunnavat samalla. Katsotaan mitä seuraavaksi..
Argh.... tulee mieleen surullisenkuuluisa LAIlamaakiitoalus kirjoitti:Nythän C5 innostui. Moottoritiellä varoitusvaloista tuli disco ja tuulilasinpyyhkijät rupesivat robottitanssimaan, eli virrat katkeilivat 4 sekunnin välein. Ajoin parkkiin ja auto rauhoittui jo liittymässä. Nyt tein BSI nollauksen ja hioin akunnavat samalla. Katsotaan mitä seuraavaksi..
viewtopic.php?f=9&t=23023
Siinä tuli virtojen päälle kääntämisen jälkeen seitsemän sähkökatkoa viiden sekunnin välein ja sen jälkeen auto ei enää käynnistynyt
Siitä ei kyllä kalua koskaan tullut...
Kaverin ceevitosesta kanssa etsittiin joskus samantyyppistä vikaa, lopulta sammui kokonaan ja etsinnän päätteeksi lopulta paljastui akun alapuolella oleva maadoituspiste,joka oli hapettunut lopulta kokonaan poikki, se kun korjattiin ottamalla pätkä pois ja kiinnittämällä uudelleen niin on sen jälkeen pelannut, kokeile onko tästä mitään apua....
maakiitoalus
Tein BSI nollauksen ja hioin samalla akun navat ja kaapelinpäät. Siihen loppui ongelmat.
