Xantian puhallinongelmat, virtalukon pohja?
Bumper
Viesti Kirjoittaja Bumper »
Terve!
Kävipä tuossa eilen illalla sellaista, että starttasin Xantian kaupan pihalta ja lähdin ajamaan. Huomasin sitten siinä hetken päästä, että puhaltimessa ei ollut mitään eloa. Koitin rynkyttää puhaltimen säädön vipua eri asentoihin - tuloksetta. Sammutin sitten auton, käytin avaimen pois lukosta ja väänsit virrat päälle. Tuuletin heräsi pauhaamaan täysillä, mutta kun käynnistin moottorin niin se sammui taas. Sammuttelin autoa sitten siinä pari kertaa ja sainkin puhaltimen jäämään päälle myös moottorin käydessä. Tähän se vika nyt sitten toistaiseksi katosikin.
Kysymys kuuluukin, että onkohan tuo alkava vika nyt siellä missä luulen, eli virtalukon pohjassa? Ja jos on, niin miten sen vaihto tapahtuu, tai saako niitä ylipäätään mistään? Eli meneekö koko lukko uusiksi?
Autohan on vuosimallia 94, karvalakki 1.8i. Eli mitään ajonestoja ei ainakaan minun nähdäkseni ole.
black_van
Re: Xantian puhallinongelmat, virtalukon pohja?
Tästä aiheesta löytyy aika monta samanlaista viestiketjua. seuraavan kerran kun puhallin sammuu niin koitapa kolauttaa kädellä matkustajan jalkatilassa olevaa moottoria. Tod.näköisesti käynnistyy kuten minullakin,vika tod.näköisesti puhaltimen moottorin etuvastuksessa tms. itsekin luulin että virtalukon pohja aluksi
Tapsa 63
Viesti Kirjoittaja Tapsa 63 »
Lukko uusiksi ei pohjaa saa erikseen olen joskus korjaillut kasaus aika veikeä.Minulla yksi Xantia puhallin lähti toimimaan kun antoi koneelle kierroksia käänsi virrat pois ja takaisin että jatkoi käymista ilman starttausta,uusi lukko n. 60e.
Tapsa 63
Käytetyn myyn 20+kulut 0400641460
