Akkulaturi on viime marraskuun lopussa ostettu elektroninen https://masco.fi/tuote/auton-akkulaturi ... laturi-4a/" onclick="window.open(this.href);return false;
Se on tarkoitettu myös ylläpitolaturiksi, joten se soveltuisi hyvin Sitikan akun ylläpitoon kun en sitä päivittäin tarvitse, mutta Webastoa käytän kun autoa tarvitsen.
Nyt on sitten pulma, kaipa laturilla on joku takuu, mutta miten on akun laita jos se meni pilalle? Akku on 2,5 vuotta vanha toimiva Boschin AGM akku, ei ihan halpa, pääseekö vaatimaan mahdollista akun ostoa laturin myyjältä jos akku on sökö?
Vai väittääkö myyjä kun vaadin hyvitystä että sinulla oli viallinen akku ja se tuhosi myös laturin?
Akku on nyt toisessa laturissa ja hyvin hitaasti ottaa virtaa vastaan, virran pitävyydestä ei ole vielä mitään tietoa.
Ps, koitin laturia toisessa akussa, näyttö oli pimeä mutta hetkessä putosi akun jännite 12,3-->12,0 V
