Vm 2014 Crosstoureri alkoi nitisyttämään takapäätä kun sitä painaa alaspäin. Sama nitinä/napsutus kuuluu kun autoa nostaa/laskee ja ajossa möykkyisellä tiellä.
Liekö syy märässä kelissä. Nyt on ajeltu Lapissa missä isompaa lätäkköä tulee vastaan päivittäin eikä pohja pääse oikein kuivumaan kunnolla.
Takapää tuntuu myös painaessa hieman löysemmältä kuin ennen, mutta se saattaa olla myös aistiharha.. Olen jumppaillut autoa ylös/alas ja pyöritellyt rattia jos vaikka systeemissä olisi ilmaa. Toinen takaiskari vuotaa vähän, joten kai se on teoriassa mahdollista että se imaisisi sinne systeemiin mukaansa ilmaa kun aika möykkyistä menoa on välillä.
Onkos tietoa tai valistuneita arvauksia mikä voisi olla.
C5 x7 takapään nitinä.
Sitruuna5C
Re: C5 x7 takapään nitinä.
Samaa ihmetellyt itsekin omassa x7:ssa,on aika ärsyttävän kuuloinen nitinä ja narinaPietariK kirjoitti:Vm 2014 Crosstoureri alkoi nitisyttämään takapäätä kun sitä painaa alaspäin. Sama nitinä/napsutus kuuluu kun autoa nostaa/laskee ja ajossa möykkyisellä tiellä.
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Kävin eilen tuossa "hovipajalla"ja kysyin asiasta,niin vastaus oli,että narinahela siellä pitää ääntä.PietariK kirjoitti:Vm 2014 Crosstoureri alkoi nitisyttämään takapäätä kun sitä painaa alaspäin. Sama nitinä/napsutus kuuluu kun autoa nostaa/laskee ja ajossa möykkyisellä tiellä.
C5 2.0 Hdi180 -16
Lieneekö tuo narina hela joku uudempien upgrade vai teillä vaan kalusto uutuuttaan jäykkänä ?
Siitä apparin penkiltä joskus kuulunut ärsyttävää nitinää ja napinaa muttei juuri muualta..
Narinahela? Kallistuksen vakaajan puslatko? Olivat aika rapistuneen näköiset. Täräytin sinne silikoonisuihketta. Ainakin hetksi väheni. Onkohan nuo jotenkin uskomattoman vaikeat vaihtaa a la Alfa Romeo.
Apparin penkin narinaan riittää usein ehdotus kuskin vaihtamisesta.
Sitruuna5C
Joo,silikonisuihke varmaan jeesaa,mutta jos vielä jatkuu niin tietty vaihtoon menevät,en tiedä miten hankalat vaihtaaPietariK kirjoitti:Narinahela? Kallistuksen vakaajan puslatko? Olivat aika rapistuneen näköiset. Täräytin sinne silikoonisuihketta. Ainakin hetksi väheni. Onkohan nuo jotenkin uskomattoman vaikeat vaihtaa a la Alfa Romeo.
C5 2.0 Hdi180 -16
Sitruuna5C
Jaa,en osaa sanoa onko joku uudempien juttu,en ole perehtynyt niin paljoa tuon patongin sielun elämään.. eikä 6 vuotta vanha ja noin 316 tkm ajettu nyt kovin uutuuttaan enää puhkuvtsbx kirjoitti:Lieneekö tuo narina hela joku uudempien upgrade vai teillä vaan kalusto uutuuttaan jäykkänä ?
C5 2.0 Hdi180 -16
