Citroen C4 vts 2005vmalli
Mirageofniko
Viesti Kirjoittaja Mirageofniko »
Tervehdys arvon patongistit. Onko kellään mitään neuvoa tyhmälle, auto syö about 2litraa jäähärinestettä noin 2viikossa, sekä öljytikun päässä näky metallihilettä, kone käy nätisti eikä tupruta harmaata tai valkosta savua ainakaan en ole huomannut vielä. :?
Kaikennäköstä oon kuullu iseltä sun täältä että olis kannentiivisteestä johtuvaa, laakerit menossa vaihtoon, männät ottanu kipeetä tmstmstms...
Onko kellään ollut vastaavaa ongelmaa tai kokemusta kertoa että mistä voisi aiheuttajia lähteä etsimään ja myöskin että mitähän niiden korjaus kustantaisi kun en omaa tallia missä voisin ongelmille tehdä mitään....
Kiitos jo etukäteen jos jaksoit edes lukea.
eskere
Re: Citroen C4 vts 2005vmalli
Viesti Kirjoittaja eskere »
Jäähdytysnesteen katoaminen voi johtuu vuodoista vesiletkuissa ja jäähdyttäjässä tai sitten kansipahvista jonka kautta vesi katoaa sylintereihin ja haihtuu palamisen mukana taivaalle.
Metallihile moottorin öljytikussa on harvinaisempi ilmiö, kuulostaa vakavalta vialta joka vaatii moottorin aukaisemisen tarkemman analyysin tekemistä varten. Voi olla kotoisin kaikista liikkuvista osista moottorin sisältä.
Itselläni ei ole kokemuksia ko automallin kanssa, mutta puristuspaine- ja ohivuotomittaus sylintereihin kertoisi jotain, ja jos nesteen katoaminen johtuu kansiviasta, niin sylinterin kansi täytyy irrottaa ja katsoa näkyykö sieltä jotain joka voisi selittää noin moninaiset viat.
Vaihtomoottori on halvin ratkaisu jos kansipahvia isompia hommia on tiedossa.
Näin kesällä kätevä isäntä tekee remonttia ulkosalla, talli ei ole välttämätön, mutta osaamista on syytä olla itsellä... tai naapurin Reiskalla.
